![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 201
17.08.2009, 17:49
Сообщение от siemens_x55
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) залил немного свежей тормозной жидкости
Жди нового закисона. Чего-чего, а тормозной жидкостью я бы там не смазывал. Лучше силиконовая смазка.
# 202
17.08.2009, 20:18
тормозная жидкость очень не хорошо может повлиять
# 203
17.08.2009, 20:57
Сообщение от Dlocker
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Жди нового закисона. Чего-чего, а тормозной жидкостью я бы там не смазывал. Лучше силиконовая смазка.
Исходил из того, что поршень по букварю надо смазывать тормозной жидкостью:
![](http://s08.radikal.ru/i181/0908/22/ce666c5c7909.jpg)
А так - да - тормозуха гигроскопична и всё такое...
# 204
18.08.2009, 00:29
А можно поменять пыльник поршня не разбирая суппорт?
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
# 205
18.08.2009, 06:17
Сообщение от Silence1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А можно поменять пыльник поршня не разбирая суппорт?
Если имеется ввиду не выкручивать поршень, то очень геморно.
Старый пыльник сдёрнуть можно. Потом надо будет прочистить проточку под него с суппорте, а вот заправить новый пыльник... Он легко заправляется будучи надетым на выкрученный поршень
Хотя на задних суппортах пыльник заправляется на порядок проще, чем спереди, я бы не стал ковыряться.
Попробуй пережать шланг, спокойно всё поменяй, и чуть прокачай систему.
# 206
18.08.2009, 10:13
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Попробуй пережать шланг, спокойно всё поменяй, и чуть прокачай систему.
Спасибо. Непонятно только - когда я выкручу поршень, куда надевать сначала пыльник, на поршень или на суппорт, перед тем как вкручивать обратно?
# 207
18.08.2009, 20:18
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) куда надевать сначала пыльник, на поршень или на суппорт
Пыльник надень на поршень со стороны суппорта и приспусти, потом заправь пыльник в канавку суппорта, покрути поршень вместе с пыльником не вкручивая поршень, чтобы убедиться что пыльник сел по месту ( если перевернуть суппорт поршнем вниз и чуть потрясти, то на правильно заправленном пыльнике поршень будет висеть как на рессоре и не выпадать). Потом аккуратно вкручивай поршень в цилиндр, чтобы поршень прокручивался в пыльнике, а не пыльник в суппорте. Здесь удобно использовать круглогубцы.
З.Ы. Если у тебя ремкомплект, то можно и нужно заодно заменить уплотнительное кольцо(на рис.№22 пост 13 от siemens_x55 ), смазав его силиконом из ремкомплекта(светлым).
# 208
18.08.2009, 20:43
# 209
18.08.2009, 20:47
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Надеюсь все эти детальки на картинке не посыпятся наружу
Конечно всё высыпется, готовь ведро... шутка! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Там стопорные кольца с обеих сторон, так что ничего не выпадет
# 210
31.08.2009, 18:33
Ремкомплект суппорта
добре всем! не могу найти в москве ремкомплект для передних суппортов для fn15 pulsar(альмера fn14) 96гв! отправлял запрос в зкзист - молчат. подскажите мож кто чего!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
