![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 201
20.03.2016, 23:44
Сообщение от Nuzhnenko
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я напрямую подключил, сразу к бензанасосу.
Ты лишь проверил способность насоса что либо перекачать. Но в принципе и так понятно... При работе в "стенку" он должен качнуть бар. 5-8.
# 202
21.03.2016, 00:50
vitalliy, т.е насос плохо качает раз сразу выдает 2 бара? как объяснить то что после выключения зажигания давление повышается до 4 бар точно?)
# 203
21.03.2016, 00:55
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как объяснить то что после выключения зажигания давление повышается до 4 бар точно?)
Если ты мерил прямо на подающей линии, отцепив от рампы, то только если с обратником что-то или манометр тормозит.
# 204
21.03.2016, 12:19
Психанул) заказал новый насос) А по поводу "мистики" думаю что может быть из за переходника у меня сначала шланг толще и через переходник переходит в тонкий который уже подключен к манометру.
# 205
21.03.2016, 12:22
Ну может и так. Я бы от десятки воткнул и не парился.
# 206
24.03.2016, 22:58
Поменял топливный фильтр, свечи и насос... аффекта ноль! Когда качает насос спереди (возле двигателя) шум как будто воздух валит...
куда дальше копать? искра - есть....
# 207
24.03.2016, 23:29
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) куда дальше копать?
Давление то правильно так и не замерил? Может там и редукционик тоже дохлый. Пережми обратку и проверь запуском.
# 208
24.03.2016, 23:31
vitalliy, нет, не выдержал и купил новый... машина вообще не схватывает... Обратку прям возле двигла пережать?
# 209
24.03.2016, 23:32
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Обратку прям возле двигла пережать?
После рампы сразу. Свечи сухие мокрые?
# 210
24.03.2016, 23:45
vitalliy, свечи мокрые. Перепроверил искру - её нету! Когда сломался, проверял - была... кароче искра не стабильна... что-то не так.... капец...
Если поможет потек сальник трамблера .... под трамблером масло потекло
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
