# 201
14.05.2010, 18:14
Я в Новосибирске. За диагностику форсунок, распылители, установку распылителей, шайбочки (под форсунками стоят одноразовые шайбы) - 5400 р. в дизель-сервисе. Все работы по двигателю - у мастера отдельно. Там как всегда ничего сложного (ну, когда уже всё сделано) - только гайки крутить. То есть форсунки были выкручены в гараже, потом отвезены в дизель-сервис, там приведены в порядок за 5400 р. и потом поставлены обратно в гараже.
# 202
08.06.2010, 10:58
Была проблема с треском на повороте левого шруса(гранаты) при включеном передке- заменил, ничего особо сложного. Единственное что я сделал, незнаю кто как это делает, разбил молотком внутреннюю обойму, снял гранату(пхожа на неё) болгаркой распилил крестец с полуоси на четыре части(распилил на две не снялась) может и на три хватило бы. А новую гранату одел без особых проблем, аккуратненько так поджав стопорное кольцо. Вот и все.
# 203
08.06.2010, 15:31
На Патруле мне замена гранат только предстоит, но по другим авто могу сказать, что основной гемор всегда в стопорном кольце, при наличии хороших щипцов с тонкими кончиками процесс становится значительно комфортнее.
Обновлю пожалуй тему последними новостями. За последнее время машин был почти благополучно затонирован самой глухой сантэковской пленкой. Ощущения двоякие: с одной стороны стало комфортнее ездить в солнечную погоду, гораздо комфортнее стоять в пробках. Но вот ночью ездить не очень приятно, передние боковые окна зеркалят очень сильно от встречного света, в остальном доволен. Также была установлена давно ждавшая своей очереди простенькая алановская рация с двухметровой антенной, цепляющей во дворе все деревья. Довольно удобная штука на трассе. В выходные решил устранить вмятины на переднем бампере. О том, что автомобиль был в ДТП, в результате которого правился бампер, я знал, о наличии шпатлевки тоже, но её оказалось столько, что я благополучно стер два ершика и понял, что начинаю хотеть силовуху ибо заморачиваться с этой гнутой железкой не охота. После осознания этого бампер был на скорую руку отрехтован, облит черной краской и поставлен на место. И так, на машине накатано уже около пяти тысяч с учетом перегона, пока полет нормальный, заменен антифриз, фильтры, масло в моторе и раздатке, сальник раздатки. На очереди замена масла в заднем мосту. Ну а дальше хочется капиталить передний мост, менять наконечники и тягу а также карданы. А пока езжу, радуюсь патрулевской выносливости и коплю денежку на запчасти.
Пы Сы: Из за отсутствия шумки под ковровым покрытием в машине довольно шумно, а так как ревизия кузова намечена на будущее лето, хочу до этого застелить пол пенопленкой, а то шумку будет жалко отдирать. Интересно будет ли от нее эффект?
Пы Пы Сы: В связи с тонировкой остро встала проблема электростеклоподъемников при парковке ночью. Думаю ставить недорогие универсальные. Есть тут какие нибудь подводные камни? Потянут ли они большие патрулевские стекла?
Последний раз редактировалось paradoxxx668, 08.06.2010 в 15:32.
09.06.2010, 15:16
Потянут как миленькие. Мои передние поднимают и опускают нормально . А они у нас одинаковые. Китайские универсальные одеваются вместо ручек подъемников.
Кстати, не могу не похвастаться, он всетаки не развалился у меня http://www.youtube.com/watch?v=mgmfxuXfoxY
# 205
10.06.2010, 12:36
Сообщение от paradoxxx668
Это когда собирешь уже новый, а разбирать надо все таки балгаркой резать.
# 206
10.06.2010, 13:33
Сообщение от Альви
Я именно про старые и писал, был опыт снятия и временного оживления гранат на переднем приводе. На старой же усики стопорного кольца никуда не деваются. Или проблема в том, что на Патруле к ним не подлезть без основательной разборки?
# 208
10.06.2010, 14:10
Чего то он у меня пароль просит???
# 209
10.06.2010, 16:29
# 210
10.06.2010, 16:36
+1 глупость. Дал зарок машины не тонировать, собственно прятать и прятаться мне неоткого.
