#201
				18.07.2010, 12:20
			Сообщение от dks1978
 Нет руль снимать не надо. Снять нужно под рулевые переключатели дворников и света. |  выбрался седня в гараж, все открутил, спасибо
только вот я не увидел никакой платы под панелью приборов что в инструкции от алексея.
В инструкции от алексея написано:
БК ------------ панель приборов
красный на красный
черный на черный
желтый на черный с белой полосой
зеленый на зеленый
на панель приборов приходит 4 жгута с проводами, у каждого провода есть двойник, например два красных но на втором есть серебристая круговая линия, так же и с остальными проводами, чем они отличаются то ?
Резистор надо подключать между красным и синим проводом бк ? ? ? в инструкции к БК написано надо, но в инструкции от алексея его там не узрел.
Добавлено через 17 часов 18 минут
. . . . неужели никто не подскажет ?(			 Последний раз редактировалось MIGUR, 18.07.2010 в 12:20.
				18.07.2010, 20:10
	| Резистор подключать нужно обязательно, без него работать не будет, остальное по инструкции от Алексея там все нормально расписано. |
#203
				18.07.2010, 20:27
			Сообщение от Stas044
 Резистор подключать нужно обязательно, без него работать не будет, остальное по инструкции от Алексея там все нормально расписано. |  просто я этого блока не смог найти, подумал что он на панели приборов но там не оказалось его. |
#204
				18.07.2010, 21:11
	| Может ты про тот разъем что в коробке с компом, ответная часть? |
#206
				18.07.2010, 21:24
	| Да тебе плату не нужно искать - это крайний левый разъем панели приборов. Это если её снять и повернуть  разъемами на себя.
#207
				19.07.2010, 22:54
	| купил китайский приборчик для измерения ляктричества и в комплекте к нему едет датчик температурный, пишут вроде до 900 градусов, вопрос - а можно ли его подсоединить к мультитрониксу вместо датчика забортной температуры и хватит у него цимфирек?
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#208
				19.07.2010, 23:00
			Сообщение от Petrovi4
 пишут вроде до 900 градусов, |  Чего мерить хотим?
Думаю, не все однозначно.
Типичный датчик температуры - это термосопротивление. Но есть варианты. Изначальное сопротивление, температурный коофицент. Все эти параметры зависят от толщины проводника в датчике.длины намотки и материале проводника. Так что прибор должен быт согласован со своим датчиком.
Возможно, что ваш датчик и будет показывать какие то значения в комплекте с мультитрониксом, но скороее всего это будет средняя температура по больнице. Больница  - на выбор.
				__________________Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
#209
				19.07.2010, 23:05
	| а так все хорошо начиналось- вызывают в москву
нужна температура выхлопных газов или коллектора без разницы, можно подстроиться
#210
				19.07.2010, 23:11
 нужна температура выхлопных газов или коллектора без разницы, можно подстроиться |  У меня стоит приборчик DEFI, показывает температуру коллектора. Интересно за ним наблюдать... только есть одно "НО". не совсем понятно, какие значения температуры считать эксплутационными, а какие запредельными. Ориентируюсь на показания стоковой машины до всех тюнингов. При умеренной эксплуатации. Вот и размышляю, не сильно ли я перестраховываюсь? Хотя ресурсу это конечно добавит, но иногда приходится сбавлять желаемый(вроде и так невысокий) темп. В горах сваливаться на передачу ниже...
Еще - очень интересно смотреть за качеством солярки. По температуре коллектора видно...
