# 2081
17.05.2013, 15:09
romanTB45,
на 45-м у меня была такая фигня. Датчик поменял в итоге
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2082
17.05.2013, 16:21
Сообщение от romanTB45
Жиже чем надо
... при отсутствии вкладыша чтобы лампа не горела - легко.
Если газовать лампа тухнет?
Если нет то датчик если да то...пушной зверёк. Недостаток масла в движке это тоже пушной зверёк, только слегка растянутый во времени.
17.05.2013, 17:21
Еще как вариант - забита сетка маслоприемника в поддоне сажей.
# 2084
17.05.2013, 20:12
AD Patrol, Я что то про вкладыш не понял, от чего он и как на температуру влияет?
Иваныч1, про сетку я тоже подумал, но в жизни не разу такого не встретил. Мож на дизелях такое и бывает.
Я Роман5000!!!
# 2085
17.05.2013, 20:39
Не так давно у дядьки на нексии чистили. Была похожая трабла. В сервисе к переборке двигу приговорили. Короче сняли поддон, а сетка в саже как пемза скомковалась. Собрали все ОК. Я ему давно говорил о перепробегах на масле. Он 12-15 тык ездил до смены, мол масло дорогое, хрошее типа для больших пробегов, в общем только после чистки убедился.
# 2086
18.05.2013, 00:07
Сообщение от Иваныч1
есть такая болячка, только врятли это данный случай.
Дупло в системе смазки куда всё масло вылетает. На холодную оно гуще и лампа не горит, на горячую загорается.
18.05.2013, 11:01
AD Patrol, так если на горячую давление не держит это поломка, или насоса не хватает или помер дросселирующий клапан(в фильтре он по моему). Так то оно и должно горячим вылетать но давление держать.
С сеткой я хз. я на многих машинах ездил по 15 тысяч на одном масле и все было ок.
Я Роман5000!!!
# 2088
18.05.2013, 17:42
это поломка
Дык и я о том, что надо проверить на этот факт, а не ждать когда грохот ситуацию прояснит.
19.05.2013, 08:17
Сообщение от AD Patrol
В общем ситуация следующая.
Поменял масло залил так же шелл римула 5-40, завел снова горит ( все это время машина передвигалась до замены ) отсюда делаю вывод если давления нет то двигатель стуканул бы 100%.
Вывернул датчик с правой стороны по ходу движения авто, т.к манометра не было по близости, по размеру подобрал трубку и матнул изоленты для плотности, вставил в отверстие датчика , на другом конце поставил 0,5 прозрачную бутылку, отключил с салона свечу накала( не буду рассказывать как) крутанул два три оборота , трубка полностью заполнилась маслом длина была где то см 15, убедившись что масло поступает , завел двигатель сек 1.5 -2, в итоге трубку выбило как пробку в бутылку попало гр-200 масла, остальное на землю , по щупу примерно половина, отсюда вывод , за такое короткое время столько качнуло масло , давление отличное.
Съездил купил датчик оригинала не было , купил Бошш.. Ввернул, все равно горит.
Внимание вопрос что за датчик стоит рядом с масляным фильтром ?
Сегодня буду пробовать перемыкать провод идущий на датчик к массе- если лампа потухнет то вывод Обрыв.
Кто что думает ?)))
# 2090
19.05.2013, 11:30
Датчик замкнут когда давления нет, давление пошло он рвет цепь - гаснет лампа
Я Роман5000!!!
