# 2081
19.04.2016, 10:15
Точно не скажу, но на одной модели ниссанов часто бывают стартёры и генераторы от разных производителей штатно. Так что надо смотреть что стоит.
20.04.2016, 10:32
Сообщение от mixa111
 Парни, а кто нить пробовал оживить в дорестайле указатель положения акпп на приборке? А то там гнезда под лампочки есть, но нет ламп и диодов к ним на плате...как бы оживить то? Вроде можно как то..
Не все так просто. Там на крышке полоска под индикатор намечена, но не прорезана. И маски с символами нет. Есть только в корпусе места для лампочек.
Я нашел на разборе мертвую приборку от сафаря, с нее и снял и маску, и крышку с прорезью и сами лампы. Пришлось только провода тянуть от блока АКПП, да фишку с короткими хвостами к контактной пленке подпаивать.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (А.,Б. Стругацкие)
# 2083
20.04.2016, 13:02
Сообщение от Granit
 Лампочку сначала проверить и контакты её.
Вообще № 14, но он один на все три стоп-сигнала. Если не работает только один - стопудово лампочка.
а на задние габариты под каким номером?
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
# 2084
20.04.2016, 14:33
41-й - левая сторона (передний, задний габарит и освещение номера);
42-й - правая сторона (передний, задний габарит).
Вообще в важных есть ссылка на электронный мануал (Electronic Service Manual Nissan Patrol Y61) - скачай да пользуйся.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 2085
19.05.2016, 12:39
Товарищи!
Помогите с поиском реле стартера( не втягивающие реле)
Проблема такая: При повороте ключа на старт ни чего не происходит(((
# 2086
19.05.2016, 13:01
Так в чём проблема? Идёте в магазин. Покупаете любое понравившееся и внедряете. Думаю от этого врятли будет лучше чем штатно.
Сообщение от JEIK76
Если предпосылок к горелому предохранителю нет, то контактная группа не контачит.
19.05.2016, 16:35
Сообщение от AD Patrol
Я. Так понимаю что реле отсутствует?!((( такого быть не может. Не ужеле с ключа и на втягивающее
# 2088
19.05.2016, 16:41
писал в другой теме, но так и не ответили, возникла проблемка, издохла потолочная консоль, ничего не показывает и не загорается, с чего начать и где искать причину???
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
# 2089
19.05.2016, 17:10
JEIK76, да, отдельного реле нет, втягивающее там роль реле выполняет. Проводку надо смотреть или втягивающее, контактная группа внезапно не сдыхает.
# 2090
19.05.2016, 18:08
Сообщение от Broun
Внезапно здыхает((( этот симптом уже года два, зимой в основном чаще(((
Подскажите тогда мои дальнейшие действия по поводу глюков таких?!
