#2071
				13.02.2012, 18:58
			Сообщение от preacher
 Конечно сцепление на автомате я выжал, и ведро компрессии залил  |  Видно свой чел   ,А какая температур была. |
#2072
				13.02.2012, 18:59
	| Ну ночью до -33 доходило. |
#2073
				13.02.2012, 19:01
	| Добавлено через 55 секунд
 Сегодня стартер отказался крутить мотор.Цепляется, но крутить вал отказывается
 |  У меня так же было.
Перебрал стартер, старую консистентную смазку вымыл, теперь там трансмиссионка, точнее масло для мостов.
Почему она, а не моторное масло, в трансмиссионке больше противозадирных присадок, так как в мостах шестерни работают и на сдвиг тоже.
Подшипники немножко поплавали в горячей трансмиссионке   .
Да, Серёга, заканчивай с экспериментами, здоровье дороже   !
Лучше машину оставь на ночь молотить, нифига ей не будет, у нас в морозы дофига машин так ночует, просто утром дашь ей проср............ и всё будет в норме. 			 Последний раз редактировалось Корень, 13.02.2012 в 19:05.
				13.02.2012, 19:04
	| У меня такая хрень была, вылечил - теплом. Несколько бродов проходил, потом мороз утром. Чета примерзло там. Слышу какой то моторчик жужжит, но не вращает стартер. Поставил обогреватель на защиту и через 20 минут, БАЦ, как сорвало какую то хрень - и все закрутило и завело.
Про морозы и езду: у нас  -27 было и ветер сильнейший, ниже не было (ттт). Комонрэйлы л200 позамерзли    Я после тех двух недель (начало морозов) беды никакой не знаю вообще! Никаких подогревов. Лягуха у меня летнего варианта. Один АКБ.  Утром садишься, два раза цмык ключом, педаль в пол, два-три оборота, завел, минута - вкл прогрев, через 10 минут по делам. ТТТ. Фильтр НИпартс стоит (родной умер, и больше не нашел). |
#2075
				13.02.2012, 19:21
	| Всегда говорю насчёт пуска в мороз от -10,паяльная лампа творит чудеса (1 л) бензина.И сам нагрелся и машин хорошо, максимум пол часа и масло прогрелось ,и двигатель,и под капотом прочая тех жижа.и на сердце всегда спокойнее.Когда при пуске слышно бжык и с ухмылкой смотришь по сторонах на поднятые капоты. |
#2076
				13.02.2012, 19:22
	| Прикольно читать целых 5 страниц за сегодня, чутка похолодало а сколько проблем.Но есть и плюс в этом - пробок должно быть поменьше.У вас там дизеля вообще ездят после -20? |
#2077
				13.02.2012, 19:46
	| Вот и у меня то-ж никаких подогревов нет, полный сток. до -33 по утрам заводиться с первой попытки. Думаю все проблемы в соляре или фильтре. На заправке на всякий случай в морозы добавляю хайгировский антигель по инструкции. Свечи нагреваю тоже по два раза.Сейчас морозы спали, всего 23-25, проблем вообще нет.
				__________________Post hoc, nоn est propter hoc!
#2078
				13.02.2012, 20:25
	| Привет патрульные!Возник такой вопрос: машина у меня в гараже,там сейчас около -15.Завожу обычно так -включаю котёл с пульта(по умолчанию на 40 минут),выхожу когда через 30, когда через 40 мин.,стрелка температуры лежит как на холодном,в салоне тепло.Заводится  уверенно,но не сразу - как будто пара свечей не работает ,или воздух в топливной.Если завожу через 20 мин. после того как вебасто отработал - заводится с полтыка как горячий двигатель.Сегодня попробовал завести холодный(без предварительного прогрева) -завёлся чётко,сразу заработал ровно,обороты были под900,минуты через 3 упали до нормальных.Что скажете по этой теме?Похоже при недогреве ЭБУ неправильно командует пуском.
				__________________Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
#2079
				13.02.2012, 20:35
			Сообщение от лучеса
 Похоже при недогреве ЭБУ неправильно командует пуском. |  И это также,но вероятно всего подсос воздуха не большой. |
#2080
				13.02.2012, 20:57
			Сообщение от voiya
  вероятно всего подсос воздуха не большой |  Почему холодный заводится хорошо?Вебасто подключен отдельной магистралью от бака.
