Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
_navitel_ вне форума _navitel_
Старый #2071   12.04.2013, 18:10
Холодное масло гуще и в изношенном насосе лучше прокачивается, а вот одно из двух зол я не выберу. Либо мало разжижается сильно или насос не новый...
согласен, жидкость нагревается и насос начинает плохо качать, нет того давления жидкости
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #2072   13.04.2013, 14:19
у меня сразу на холодную легче примерно в 2 раза...первые пару минут где-то.уже тыщ 70 может..Но уровень жидкости чуть перелит..может по этому?
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #2073   13.04.2013, 15:11
Сообщение от _navitel_ Посмотреть сообщение
Крутой специалист в этом вопросе? Инженер? Брат, извини. Ноль ВЫ в этом деле. Температура совершенно ни в чём не виновата на рулевые дела. Ремонтировать надо!
Температура влияет на вкус и качество котлет, отбивного мяса и др. подобных продуктов
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #2074   13.04.2013, 15:17
КУБАНЬ-48, Свойства и прокачиваемость масел сильно зависимы от температур. А если к этому добавить износ насоса, то результатом будет недостаточное давление. Левые масла при нагреве разжижаются чуть ли не до свойств воды...
Старый #2075   13.04.2013, 15:38
vitalliy, Виталя, всё не так. Если ты чего-то шарабаишь в автоделе, (не про нас с тобой речь) то льёшь что положено (нужную жижу). И никакие температуры ни на что не влияют, и будет достаточное давление, и будет всё прекрасно работать. Ну зачем заниматься фантастикой?
Понятно, что море у нас здесь "дятлов", и трудно объяснить каждому, что ихние фантазии с жизнью не всегда стыкуются ...
Старый #2076   13.04.2013, 15:42
КУБАНЬ-48, На левак может любой нарваться. При износе насоса именно так и будет даже с нормальным маслом. Да и при полностью исправном тоже возможно, т.к. давление холодного масло сильно выше. В ДВС для этого имеется клапан, про ГУР... ну не скажу на 100%.
slavantos вне форума slavantos
Откуда: Сергиев Посад; Авто: NISSAN-ALMERA 1.5 Comfor 2004г(UK-черный хетч)t
Старый #2077   14.04.2013, 22:23
Виталь левак тут ни причем!!!!При мне заливали в АЛЬМЕРУ обыкновенное масло в ГУР (моторное) И Она даже не жужала,пол года ездила пока ее не продали.У меня знакомый на Рено(фаза 1) до сих пор льет в гидрач масло М-40 и ничего ездит(масло оно и есть масло).Хоть я и не сторонник всего выше сказанного но факт остается фактом!
"Чтобы спасти Россию,надо сжечь Москву"-М.И.Кутузов
Старый #2078   14.04.2013, 22:48
в гур можно моторное лить,если что-то и случиться,то только хорошее
Старый #2079   14.04.2013, 23:20
Сообщение от slavantos Посмотреть сообщение
Любое нормальное масло сохраняет свои свойства, а левак превращается практически в воду при нагреве.... На трансмиссионке ГУР ваще с офигенным давлением работать будет и крутиться легко)))
Canber вне форума Canber
Откуда: Москва; Авто: ВАЗ 21093 , Almera (n16) - 2006г
Старый #2080   18.04.2013, 16:45
Потекла рейка. Сначала доливал жидкость. Сейчас хватает максимум на неделю и начинает жужжать.
Звонил в демпинг сказали что рейки не делают а меняют полностью = 22к
Течет там где рулевой вал. Вопросы:
В продаже есть верхний и нижний сальники. Нижний тоже надо менять ?
Сколько стоит замена верхнего сальника ?
Где в москве можно заменить ?
