# 2061
31.07.2016, 06:13
Недавно заскрипело сзади при движении задним ходом - походу крестовина....
Есть ли опыт по GMB с переложженной смазкой? Или все по прежнему тупо ставят из коробки без добавления новой смазки?
И как Вы решаете проблему с сальниками - при посадке стаканов смазку начинает выдавливать через резинку - не уверен, что это должна быть его рабочая позиция?
# 2062
31.07.2016, 11:07
Сообщение от GOGUS
На моей коробочке с ГМБ было написано, что смазочку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо закладывать НОВУЮ (т.е. с завода крестовина поставляется с технологической/консервационной смазкой).
Сообщение от GOGUS
Убираю излишки смазки, сальник натягиваю до упора (руками без чрезмерного энтузиазма)...
# 2063
31.07.2016, 12:34
Сообщение от qaz-kdf
Это наверно специально для вас такую запись сделали,что смазку заменить??
Что мешает заводу положить нормальную смазку,как это делают другие?
Кончил дело - слезай с тела.
Последний раз редактировалось ant19on64, 07.12.2017 в 23:57.
# 2064
31.07.2016, 22:27
Если речь про GMB gun50 - то там невозможно натянуть резинку - там давление создается не хилое когда одеваешь стакан.
Сегодня пришли GUn 52 - там они с тавотницей. Сделаны как оригинал, смазки мало, надо докладывать. И на коробке у этих об этом ни слова.
Сообщение от ant19on64
Читайте и на английском с другой стороны коробки. Там написано.
Последний раз редактировалось GOGUS, 31.07.2016 в 22:27.
01.08.2016, 11:24
# 2066
01.08.2016, 15:06
Contains only enough grease for storage.
Fully lubricate prior installation.
# 2067
01.08.2016, 17:24
И вопрос кто и где и по чем может поменять? Речь про задний и передний карданы - менять все крестовины?
# 2068
01.08.2016, 19:22
После 4-х лет эксплуатации авто с гулом (без вибраций) в диапазоне от 120-140, наконец с вероятностью 99% нашелся ответ о его происхождении. Раздатка, а именно фланец идущий на передний кардан имеет люфт. Теперь обращаюсь за советом к тем кто уже сталкивался с ремонтом раздатки. Как оптимальнее поступить в сложившейся ситуации? Ремонт в конторе? Замена на Б/У? Или возможно поменять подшипник и сальник не сдергивая редуктор с машины?
# 2069
01.08.2016, 19:30
Lisina, мелкий люфт есть у всех.
У тебя больше???
# 2070
01.08.2016, 19:31
Когда дергаем вместе с карданом слышен типа щелчек. Подняли на подъемник, раскрутил до 130 км/ч, звук явно идет от раздатки, говорят ощущается рукой на корпусе раздатки именно в том месте где фланец на передний кардан. А поехал балансировать задний кардан, но так и не стали его снимать. Сначала визуальнои на слух пытались выяснить. Т.е. низкочастотный гул слышен и на подъемнике на соответствующей скорости без нагрузки.
