# 2061
25.08.2014, 16:12
mild88, Лучше сначала оценить состояние цепи по вылету натяжителя , сняв две крышки головки . и если все печально то лучше менять ГРМ вместе с кольцами и сальниками клапанов- всё таки пробег то 250 тыс.! У меня тоже от двигателя исходил звук нормальной работы , а при разборе видно что "нормально работать" ему оставалось недолго.
На счет ремкомплекта ГРМ не заморачивайся - бери запчасти только оригинальные , если хочешь ездить долго и счастливо ...
В этой ветке всё подробнейше описано с номерами и фотками
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 25.08.2014 в 16:12.
26.08.2014, 23:51
Внимание всем !!!! У тех у кого клапанная крышка аллюминевая , а не пластиковая - номер прокладки под крышку 13270-AU000!!! Наказался второй раз , первый , когда менял сальники клапанов - мастер сказал не подошла по отверстиям , я сравнил с кышкой уже установленной на двигатель - точно , отверстия под болты не совпадают , а геометрия вроде норм. Заказал рекомендованную из форума Victor Reinz 155338601 - и тут не та !!! От мастера , который делает двиг узнал , что на аллюминиеых крышках прокладка идёт вообще без отверстий !!! просто резинка определенной геометрии. Victor Reinz 155338601 бьётся по VIN в оригинальных каталогах на ALMERA UK MAKE (N16E) 02.2000 - 11.2006 ЕВРОПА (Лев. руль) , но внимательно смотрите год выпуска !!! всего 08.2002 - 09.2003 QG15DE +QG18DE !!! НЕ обратил внимания вот и наказался . Теперь куплю родную.
Есть две теперь новые на пластмассу... Отдал бы вполовину , кому надо в Краснодаре...
Будьте внимательней с каталогами !!!
Добавлено через 5 минут
Родная прокладка бьется как
13270-AU000 ALMERA (N16E) 04.2001 - 08.2005
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от SERGEY BOND
В смысле на аллюминиевую крышку .
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 26.08.2014 в 23:51.
26.08.2014, 23:57
Для кого хоть ты это всё написал то???
Пользуйтесь каталогами правильно,не используйте каталог одного магазина если ,не уверен,проверяйте номер в другом, например EMEX и ЕXIST и будет вам счастье
# 2064
27.08.2014, 00:08
LICVIDATOR-44, Потому что запутался , для тех кто делает в первый раз , смотря на крышку собранного двигателя кажется , что прокладка с отверстиями. В каталогах бьется по VINу моему ALMERA UK MAKE (N16E) 02.2000 - 11.2006 ЕВРОПА (Лев. руль) , выдаёт с отверстиями , там не написано - крышка пластик или металл ... ВОТ...
Мастер всё таки настаивает на замене впускной шестерни " походит но ..." . Думаю заменить через год , сам сделаю , думаю за 10 тыс. км. она не "убьёт цепь
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 27.08.2014 в 00:08.
27.08.2014, 00:14
всё бы ничего ,но дорогая блин она уж больно
# 2066
27.08.2014, 00:57
Что аллюминиевая крышка ставилась всего 08.2002 - 09.2003 QG15DE +QG18DE ??? Это каталог оригинал что EXIST что EMEX заводит нас в заблуждение. Кстати первую прокладку , которая не подошла- Elring 438.890 подбирал в 2012 году менеджер EXISTa . Перед ремонтом перечитал форум от корки до корки , но никто не рассказывал , что прокладки разные ... ???
Добавлено через 8 минут
Сообщение от LICVIDATOR-44
Да ............ Сцуки японские - дела ли бы шестерню съёмную, отдельно от механизма опережения - ведь она такая же как шестерня выпускного распреда, и цена оригинала в районе 1тыс. руб. Ведь механизм не изнашиается. Или они не ездят на машинах ,сколько русские ??? 150 тыс. и в металлолом ??? Или трейд-ин ??? м не надо заморачиваться на стоимость этих деталей , и каталика, и поршней и т.д. и т.п . ЦИВИЛИЗАЦИяяяяяяяяяяяя.....
Добавлено через 25 минут
Кстати , осматривая свою изношенную цепь , пришел к выводу , что к износу шестерен приводит не своевременная замена этой самой "надежной " детали. При износе штифтов цепи, соседние сегменты, образующие паз для зуба шестеренки , смещаются , и бьют шестерни более малой площадью давления сегментов цепи на зуб шестерни , что прекрасно видно из фото изношенных шестерен ГРМ. Так что не доводя цепь до предела , можно сэкономить на шестернях. Меняя ее чаще , можно не менять шестерни. Я думаю 3 цепи через 100 тыс км. дешевле , чем одна через 250 . И ездать будет комфортнее , не надо будет голову ломать - почему не прет , почему жрет , почему не заводится ....
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 27.08.2014 в 00:57.
27.08.2014, 01:48
SERGEY BOND, Если посчитать стоимость работ, то лучше ездить пока не помрет, а потом менять все.
# 2068
27.08.2014, 03:42
Сообщение от vitalliy
А умирает медленно....... И ИНОГДА НЕАДЕКВАТНО
SERGEY BOND, А изучив форум и поняв все ошибки , можно неплохо сэкономить на работах, в моём случае это покупка 3-х цепей ГРМ. Повезло что мастер знакомый и делает ремонт двигла всего за 10 тыс. руб. ( можно купить 3 цепи )
Добавлено через 42 минуты
И делать самому через 70-80 тыс. Как и стандартная замена ремня ГРМ на многих машинах. Вот собственно и все мысли. Если машина с нуля , так и надо делать , и тогда шестерни не будут так сильно изнашиваться просроченной цепью! Всем спс за инфу!!! С результатами ремонта поделюсь. В пятницу поедем!
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 27.08.2014 в 03:42.
27.08.2014, 20:34
на то и цепь что бы возить долго и качественно. У меня 200ткм, кат выбил, все датчики в круг поменял, летает ласточка. Мысленно готовлюсь к замене цепи, но думаю не подведет
# 2070
27.08.2014, 21:54
Masta_Killa, Я про то , что чаще меняя цепь звезды могут откатать и пол лимона км.
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от Masta_Killa
Уменя 225 тыс , счас двиг разобрали , смотрели кат- не забит , серого цвета , все соты светятся на свет , до этого на 210 тыс км. меряли давление на нем - все норм , а вот грм изношен хорошо , пробег не смотан , и мастер сказал что сейчас первое вскрытие двигателя.
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 27.08.2014 в 21:54.
