Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #2061   15.12.2009, 19:13
Датчики АБС можно прозвонить обычным тестером на разъемах.
Либо "есть",либо разрыв. За свою практику не видел ни одного накрывшегося датчика. Проблема всегда в проводах. Они со временем переламываются в местах поворота колес спереди или сзади из-за работы подвески вверх-вниз.
Делал просто. Находил тестером неиспр.датчик. откусывал его в месте где провод стоит жестко ( например в зажимах на ступице). Зачистив концы звонил тестером. Если "есть" , то менял кусок провода, припаивая фишку с одного конца,а датчик с другого. Нужна хорошая изоляция и очень гибкий морозостойкий провод. Использовал провода от секционных ворот.
alphil вне форума alphil
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Патруль 3 литра, 2000 год
Старый #2062   18.12.2009, 11:39
МАШИНА НЕ ТЯНЕТ...
Как всегда машина сломалась в самый не подходящий момент. Под новый год.
Машина стоит на сервисе, все перебрали, проревели турбину (давление в районе 1.1) МАФ вроди тоже в нормальном состояние. ВСЕ ПОСМОТРЕЛИ, даже глушак для чего то...
Помогите, может кто знает, что такое. Могу сказать что резко упала температура на улице, и может саляра хреновая. Мастера на сервисе думат что что то с топливной системой, но что не знают.
Vaha
Старый #2063   18.12.2009, 14:23
как случилось - резко?
напряжение на МАФе?
скорее всего соляра кавказская
Старый #2064   18.12.2009, 14:32
ПО поводу напряжения не знаю..... У меня еще сильно урчит турбина когда отпускаешь ногу с педали газа..... может это что то значит. Просто я ыл в Москве, приехал в Питер, и у за день до этого упала температура с -1 до -13, все эти дни ездил брат, что случилась точно не знаю, говорит что она заглохла (видемо был воздух в топлив. сис) он ее завел и после этого машина уже неделю не едет.......
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #2065   18.12.2009, 14:36
Саша, надо еще поконкретнее,-13 не температура для того чтобы заглохнуть просто так.Заправлялся :чем ,когда и где?
Тут как всегда или воздух или топливо:у нас чаще топливо,от сюда и скакать
Vaha
Старый #2066   18.12.2009, 14:55
Сообщение от alphil Посмотреть сообщение
отпусти трубки - прокачай насос...
Старый #2067   18.12.2009, 15:33
Да фильтр поминял, не глохнит. Но как не ехала так и не едит....... Заправлялся только на шеле и несте.... Есть еще проблема в том что когда я ее купил приехал на сервис мне сказали что предыдущий хозяин по ходу дела заглушил чик инжект (или как он там называется), и при ошибках не загорается. Когда ездил на диагностику все ошибки исправили.... Если все менять от нужно начинать с МАФа, турбина, ТНВД, Интеркулер, куча денег проще купить такой же))))))) Вот и на сервисе говорят что не стоит тратить столько денег. Кулир был дырявый до этого машина ехала, дурбина работает, но гудит. ТНВД не знаю как проверить нужно снимать куда то везти, МАФ вроде чистый......
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #2068   19.12.2009, 17:11
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Похолодало, в понедельник поехал появился стук на неровностях ( как будто глушитель по раме) сзади справа.
У мну похоже было - хабы в ЛОК и все прошло. Что значит не знаю, но это факт.
MAV вне форума MAV
Старый #2069   20.12.2009, 12:52
По умолчанию катализатор
На 63т. отломился нижний патрубок с фланцем, чуть выше сварочного шва. Обещают заменить по гарантии. Интересно, это единичный случай?
Старый #2070   20.12.2009, 20:28
Когда тянуть перестала дергается или нет? Коробка автомат или механика?
Набирает более 2000 оборотов?
