# 2061
11.04.2013, 14:37
dead1010, Смотря где болтается, если в крестовине, то карданчик в помойку. Если креплене, то проверить болт....
# 2062
11.04.2013, 15:40
Сообщение от dead1010
 на холодную очень легко руль крутиться,как только прогреваеться все на много тяжелее!что за фигня??куда лезть??
Возможно нижняя креставина заржавела. При нагреве начинает закусывать.
11.04.2013, 20:16
Сообщение от AD Patrol
какой необычный ответ. Ну и сколько рабочая температура? 90С? расширение от -10 до +90С, ΔL = 0.01 мм
# 2064
11.04.2013, 20:54
Masta_Killa, Да в принципе возможно. У меня шрус внутренний подклинивал после прогрева, потом всю зиму откатал до +18 и снова...
# 2065
11.04.2013, 21:25
Сообщение от vitalliy
не тот узел, в шрусе можно еще допустить, я 90 написал макс Т масла в системе, а тут кардан и на улице..скорее всего хрясь и ржа
# 2066
11.04.2013, 22:35
Masta_Killa, Немного не в тему, но в ДВС температура масла достигает 140, а бывает и повыше... А диапазон от 0 до 40 к примеру, тоже разница... особенно для изношенного и загрязненного механизма.
# 2067
11.04.2013, 23:51
vitalliy, ну походу в крестовине)))а вот что с гуром почему на холодную руль легко крутится??
# 2068
12.04.2013, 00:11
Холодное масло гуще и в изношенном насосе лучше прокачивается, а вот одно из двух зол я не выберу. Либо мало разжижается сильно или насос не новый...
# 2069
12.04.2013, 12:00
Сообщение от Masta_Killa
Блин! Я это ответ тут уже трижды постил, и теперь он стал необычным?
Практический пример был.
Руль заедает до гура а не после. Масло не при делах.
12.04.2013, 14:48
AD Patrol, Ответ был дан не про заедание карданчика в данном случае.
