lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #2061   29.07.2014, 21:31
Сообщение от Kudrysh Посмотреть сообщение
Речь про китайский кулер,
На китайском кулере ничего сверлить не нужно, там штатно, между передними креплениями приварена специальная площадка уже с отверстиями под датчик давления и включения вентилятора.
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #2062   29.07.2014, 23:00
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Ошибочка вышла, там есть штатно отверстие под датчик надува турбины и крепления для него, а отверстие на торце этой площадки сверлят сами для подключения бустконтролера (клапан от перенадува турбины)
http://autoclubman.ru/forum/topic/38...d30/#tntry4956
Второе фото-синий силиконовый шланг идет на бустконтролер.
А под датчик температуры (включения вентилятора) сверлят в ал.патрубке отверстие (который идет к воздушному коллектору), вкручивают в него штуцер, а в него вкручивают сам датчик
У меня стоит кулер штатный, а на китайском, с отверстием под буст ошибочка вышла, сверлить ничего не надо.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 29.07.2014 в 23:31.
GunDi вне форума GunDi
Откуда: Москва; Авто: Y61ZD30АКПП 03 +50 Vlad Springs, Koni HT 315/75/16 4,88
Старый #2063   29.07.2014, 23:09
Лёлик-58,
Ничего там не сверлят на торце. Отверстие там уже есть. Резьба М10/1. Факт. Туда вкручиваем сосок на бустконтроллер. И таки да, вкручивать туда датчик температуры воздуха смысла нет, температуру , как верно Вами замечено, нужно мерить в выпускном патрубке, ещё лучше в выпускном коллекторе.
Фитинги обычные сантехнические или от газового оборудования.
Фитинги под те датчики что покупают у меня, я делаю сам. Подробно есть у Петровича на синем форму в моём блоге.
Последний раз редактировалось GunDi, 29.07.2014 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2064   30.07.2014, 00:20
Ну вообще-то с точки зрения физики верхнее расположение интеркулера эффективнее скорее для нагрева впускного воздуха от температуры двигателя в холодное время года, т.к тепло всегда поднимается вверх... АКСИОМА !!! Воздух нагретый радиатором и двигателем из подкапотного пространства неприменно стремится куда??? Естественно в ноздрю...На 100% уверен, что наша крошечная ноздря не способна передавить горячий поток идущий из чрева нагнетаемый основным вентилятором охлаждения. Вентилятором кулера мы создаём ему противоток свято веря в юллюзию, что он побеждает. Вот не задача??? И как быть??? Переднее расположение интеркулера для охлаждения именно холодным воздухом ИМХО. но более грамотное инженерное решение этой проблемы, но в Патрулёвском частоколе радиаторов если ещё и интеркулер поставить впереди, то можно скорее получить перегрев двигателя.
Я прикрепил датчик температуры мультика на кулер и наблюдаю за температурой в нём. Так вот при скорости 90 и выше температура РАВНА температуре двигателя,а вентилятор кулера молотит в полную мощь. Пробовал отключить вентилятор- температура не меняется, что наводит на мысль -он просто бесполезен.
При движении по городу с переменными нагрузками, ДА действительно вентилятор снижает температуру но не значительно, при этом молотя постоянно (датчик включения на 60гр от L200). Во всяком случае при температуре атмосферы +35 и двигателя 80 гр температура впускного воздуха держится в районе 70 гр. Видимо просто из за того, что нет интенсивного подпора основным вентилятором.
Вот как-то так.
Кто не верит, можете убедиться сами прикрепив датчик температуры мультика к кулеру и увидите картину своими глазами.
И вообще у меня создалось впечатление, что интеркулер это корявые японские понты ввиде эротичной ноздри на капоте. Большинство дизелей (МВ VW BMW и т.д) спокойно работают и без него.
Последний раз редактировалось lelik0965, 30.07.2014 в 00:32.
Kudrysh вне форума Kudrysh
Откуда: Мурманск; Авто: Y61-08; ZD3,0; МТ; 2"; CooperSTT 315/75/16, бамперы ARB/Анв
Старый #2065   30.07.2014, 01:05
Это вряд ли. Тогда в мороз лобовуха не мёрзла бы.
Это скорее НА нём, чем в нём. И ещё не понятно в каком месте на нём.
И вопрос: а не менее эротичная японская крышка, обрамляющая кулер, стоИт при этих опытах? Вроде как её основная задача - потокот главной вертушки отводить от кулера.
Kudryash
Старый #2066   30.07.2014, 08:41
Весьма спорно. Мерить нужно тмпературу воздуха. Правильные датчики, специально для этого предназначенные, справляются со своей задачей на 100%. Они практически не имеют инерции, как Ваш биметаллический, который может подавать сигнал ещё долго после того как воздух уже охладился. Я регулирую схему управления на порог срабатывания где то в 50-55 градусов. Вентилятор при этом и включается и выключается на всех режимах езды - значит тмпература воздуха проходящего через кулер перманентно меняется.
Ноздря не эффективна - это верно. Поэтому ставим кастом, забирающую воздух с зоны максимального подпора воздуха - кромки капота. Эффект потрясный. Уже на 60 она работает эффективнее чем оригинальная на 90км/ч.
Что касаемо понтов, то достаточно проехаться прохладным утром и в полуденный зной, что бы ощутить разницу и пользу от кулера.
Старый #2067   30.07.2014, 09:23
Сообщение от GunDi Посмотреть сообщение
Мерить нужно температуру воздуха. Правильные датчики, специально для этого предназначенные, справляются со своей задачей на 100%. Они практически не имеют инерции, как Ваш биметаллический, .
Полностью согласен, надо мерить температуру воздуха в впускном коллекторе, а не на поверхности кулера, и не в самом кулере, но надо сверлить отверстия, а это чревато потерять нужное давление (утечка) повлияет на работу турбины.
По рабоче-крестьянки врезал в ребро крепления кулера вот этот http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=10570183 надежней и не никакой утечки давления,
работает, скоро 1,5 года, полет нормальный, чего и вам желаю
Да, летом вентилятор хорошо молотит и пусть молотит, а зимой не очень, если погода ближе к *0*,..зимой восновном отдыхает...реле поставил на 70А импортное,- наши (Россия) обмотка катушки сгорает (качество лака плохое) и два предохранителя...на 10А и 5А ....
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 30.07.2014 в 10:06.
Старый #2068   30.07.2014, 09:39
Сообщение от Лёлик-58 Посмотреть сообщение
чего и вам желаю
Спасибо, но Ваш датчик слишком инерционен и при таком пороге срабатывания вентилятор молотит постоянно. Это по сути биметаллический включатель/выключатель. Специальный же датчик - это термопара изолированная от материала корпуса, которая измеряет температуру именно воздуха и меняет при этом сопротивление. Будучи включённым в схему, управляет реле вентилятора.
О разгерметизации при сверлении отверстий и установке фитига.... Без коментариев. Скорее шланг сорвёт или будет давить из под ослабших хомутов.
tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #2069   30.07.2014, 10:54
Покажите хоть один современный турбодизель без интеркулера?
Старый #2070   30.07.2014, 11:04
При верхнем расположении кулера мы илеем короткие шланги от турбины до впуска. Что есть хорошо. При фронтальном они становятся втрое длиннее. Это и инерция системы,и нагрев воздуха в шлангах. То, что на трассе включение-выключение вентилятора не меняет температуру в кулере означеят,что япы всеж не идиоты и размер ноздри рассчитали правильно. Вентилятор нужен при буксовании в грязи на скорости близкой к нулю. Поэтому его и нет на всяких легковых зажигалках. Мухобойка -для кулера зло. Создает на капоте завихрения и нарушает его обдув.
С Уважением,Андрей.
