# 2051
12.03.2014, 17:13
ViktorLis, Вот про красный герметик это верный признак не честного паставщика( пришел мотор и На нем На передней крышке красный герметик... после выяснилось что тнвд На десять зубьев раньше стояло....
# 2052
12.03.2014, 17:49
JEIK76, И такое бывает, но на то и нужны правильные слесаря, чтоб выявлять данные недочеты! Я всегда туда лезу, все равно сальник менять!
# 2053
17.03.2014, 09:28
я что-то пропустил.. а как легализовать замену зд30 на тд42? там же по экологичности вроде не проходит и на учет не поставить?
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
# 2054
17.03.2014, 09:38
Сообщение от Fu2re
Уже обсуждали легально практически не возможно.
Сообщение от Fu2re
 учет не поставить?
Номер двигателя сейчас не смотрят. А мент он в упор не отличит ЗД от ТД они только хорошо разбираются в валюте а двигатели не их стихия.
# 2055
17.03.2014, 10:20
Если есть тысяч сто и месяц времени, можно на учет поставить, но скоро с таким Евро в центр, тебя не пустят, зато налог меньше! И у тебя документы на мото есть, справка-счет и тд?
# 2056
17.03.2014, 18:53
Сообщение от VerTer
Ну тут ты загнул..у нас менты очень даже неплохо разбираются в моторах. Получше многих автослесарей.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2057
17.03.2014, 19:15
Анатолич у нас же менты Столичные и около Столичные все избалованные и блатные. Они в ден знаках лучше варят чем в ПДД.
# 2058
17.03.2014, 19:22
VerTer,
а мне что-то попадаются вежливые менты. Улыбаются, не грубят, выписывают штраф как будто чек заполняют на "хабар"...
Аццкий флудер
# 2059
18.03.2014, 09:51
Динамика Патрулей моей сборки:
Отчет по динамике Патрулей
Вводные данные: оба 2000 год, пробег более 200 тысяч с родным АКПП на моторе ЗД30. На обоих установлены одинаковые блоки управление со ШТАТНОЙ программой Ниссан Сафари. Колеса одного радиуса 33, замер скорости по ЖПС. Обороты одинаковые на обоих машинах, так как моторы в обоих случаях ставил сам. Отличие одно: на первой машине мотор с У60 140 лошадей, на втором мотор с У61 160 лошадей.
Эффект разгона на моторе в 140 лс как на механике: включил передачу, тапку в пол и ждем, пока поднимутся обороты и скорость, потом идет переключение передачи на следующую (конечно с динамикой АКПП с МКПП не сравнить АКПП однозначно динамичней). Максимальные обороты что вытягивает мотор в 140 на «кике» около 3200-3700.
На моторе в 160 лошадей эффект координально отличается. Тапка в пол, переход с первой на вторую происходит с легким тычком, а то и понятно, мотор легко раскручивает 4500 оборотов. Следующие передачи не чувствуются вообще, АКПП работает словно вариатор, просто растет скорость. Причем обороты зависают на 3500-4000 (как тапку нажмешь) и не двигаются вообще, просто поднимается скорость. В общем, на этом моторе АКПП работает на максимум возможного по штатной программе. Можно конечно поднять момент на коробке механическим путем, но это уже чревато ресурсом для АКПП.
Результат:
На машине с 140лс до 100 км в час по ЖПС: 27 секунд
На машине с 160лс до 100 км в час по ЖПС: 21 секунд
Если увеличить момент АКПП, то разгон дотянет до 17,5 секунд (расчет по EXEL).
# 2060
18.03.2014, 12:36
Сообщение от ViktorLis
Интересно как так может быть, если в мехе передача крутящего момента через сцепление происходит 1 к 1 (исключение только в момент троганья и переключения передач), в гидротрансформаторе однозначно будут потери, так крутящий момент передается маслом и зависит от его вязкости!
Во всей справочной литературе динамика и расход топлива для авто с МКПП и АКПП указан в больших значениях для последних моделей!
Так, что определение, что динамика авто с одинаковыми двигателями, парами, резиной с АКПП лучше, чем с мехой в корне не верно!
