# 2051
03.03.2013, 11:51
Походу датчик 1-й форсунки, скинул фишку и машин поехал без троений.
# 2052
03.03.2013, 13:01
Значит надо подключить к нему осциллограф и проверить импульсы. Должны быть ровные 10ти вольтовые с ОДИНАКОВОЙ периодичностью. Если идёт кишмиш значит он плохой. Масса корпус, сигнальный один из пары, второй экран.
03.03.2013, 14:46
Cпасибо за помощь.Я тут с топливщиком, авторитетным у нас, пообщался, говорит что практически все уже без неё ездиют.
# 2054
04.03.2013, 10:46
Это потому что к электрику авторитетному ни кто не ездит.
06.03.2013, 04:13
привет всем! с у меня следующая проблема: когда сбрасываю газ происходит провал оборотов.Машина пытается заглохнуть.Иногда глохнет. Тут же заводится с полтыка и едем. Раньше эта проблема пропадала, когда двигатель хорошо прогреется,теперь не пропадает.
# 2056
06.03.2013, 06:48
Электрик знакомый есть(даже авто компы лечит),но я думал пьезо не ремонтируеться или как?
# 2057
06.03.2013, 09:12
Сообщение от ДАН_72
Я думаю надо подвигать верхнюю крышку отрегулировать цикловую подачу.
# 2058
06.03.2013, 10:46
Здравствуйте! Меняю топливную аппаратуру,нужно выставить зажигание. Подскажите пожалуйста где метка на блоке коленвала? Если на форуме это уже обсуждалось, дайте ссылочку.
# 2059
06.03.2013, 12:45
Сообщение от ДАН_72
пъезо, как вроде выяснили обычно не ломается. Отрывается провод, отсюда и лечение по месту.
Оно конечно можно и без него ездить. Только насос подстроить корпусом, так как обычно не попадает после оключения. И будет как на 60.
06.03.2013, 13:02
У меня вроде без изменений едет,хотя 1-я форсунка на опережение играет роль, судя по книге.Попробую с углом подачи,чёт хочеться чуть пораньше выставить.
