Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2051   02.04.2013, 18:09
PRIH, Не стоит вторую менят. Та, что под капотом без защиты вот и результат.
PRIH вне форума PRIH
Откуда: Краснотурьинск; Авто: Nissan Almera N16,QG15,МКПП, 2004 (продан) & Nissan X-Trail T30, QR25, АКПП, 2003
Старый #2052   02.04.2013, 20:02
vitalliy, ну да я уже понял что не стоит, а в качестве защиты пыльник стойки от таз 2110 поставлю. кстати так и не нашел с фотками как выпресовывать крестовину, как снимать карданчик есть как сальники менять есть, а про выпресовку/запресовку крестовины не видел кроме как опилить болгаркой и все. Старую вытащить то вытащу, а вот как новую запресовать пока не совсем ясно.
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
Старый #2053   02.04.2013, 20:19
PRIH, Мануал скачай в последних постах, там должно быть все. Тема с мануалами наверху.
Добавлено через 13 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0%ED%F7%E8%EA
Да и тут можно нарыть инфы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.04.2013 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2054   03.04.2013, 14:37
Старую выбить будет не проблема. Перед тем как новую впресовывать нужно углы старой завальцовки развёрткой или ещё чем снять. А как завольцевать думаю итак ясно.
Старый #2055   08.04.2013, 12:39
Сообщение от PRIH Посмотреть сообщение
вчера проверил точно крестовина карданчика, та что под капотом, но менять буду обе чтобы потом не лазать)))
на выходных поменял под капотом, ваще гуд стало стуки прошли и руль четче стал, спасибо всем за подсказки)))))
new1982 вне форума new1982
Откуда: конаково; Авто: ниссан альмера n 16, 2005 г.в. 1.8
Старый #2056   10.04.2013, 20:47
здравствуйте уважаемые форумчане! у меня такая проблема: когда выкручиваю руль, примерно на втором обороте, слышится звук, довольно громкий, как будто пружина какая то выкручивается и срывается. Бдзынь-вот так как то! что это может быть и как это вылечить? Заранее спасибо!!!
Старый #2057   11.04.2013, 01:13
new1982, Так вывеси морду и посмотри. Есть звук - можно услышать или даже увидеь.
dead1010 вне форума dead1010
Откуда: Белгород; Авто: NISSAN ALMERA N16 2005 год МКПП
Старый #2058   11.04.2013, 11:26
ребят такой вопрос??заметил что появился большой люфт в руле где то сантиметр!и на холодную очень легко руль крутиться,как только прогреваеться все на много тяжелее!что за фигня??куда лезть??
Старый #2059   11.04.2013, 12:24
dead1010, От карданчика к рейке... Вывешивай и дергай колеса.
При прогреве, масло поменяй для начала.
Старый #2060   11.04.2013, 12:50
vitalliy, если дергать руль то под капотом видно что бегает в карданчике)))а вот про жидкость только менял!можно как то карданчик затянуть попробовать может просто разболтался??
