# 2051
06.02.2016, 15:03
Сообщение от ушлёпа
 Можно плюс на прямую кинуть если поможет значит он
Я на 99 % уверен что это он.
# 2052
06.02.2016, 21:13
Вот такие у меня вставки, которые под капотом
# 2053
06.02.2016, 22:49
Так целой должна быть не только вставка,но и то, куда она втыкается.
У меня случай был силовой провод перегнил полностью изза того что в изоляции дырка была и туда соль дорожная летела.
06.02.2016, 23:35
На взгляд все норм. Сырости и гнили невооруженным глазом не видно. Наоборот местами проглядываются блестящие жилы проводов у контактов. Но завтра посмотрю с пристрастием. Еще товарищ приедет на помощь, электрик. Разобрал половину салона уже. Ненавижу электрику!
# 2055
07.02.2016, 16:22
Сегодня починили. Где то обрыв провода под капотом. Искать (потрошить жгут) не стали. Просто заменили кусок провода, вырезав старый. Теперь все работает
# 2056
07.02.2016, 17:33
Ну и правильно сделали. Переборка жгута изза одного провода - глупый перфекционизм.
07.02.2016, 21:10
Риэлто, а чё за провод то был?
# 2058
08.02.2016, 09:18
Белый с красной полосой. Идет из под капота, от силового предохранителя, на замок зажигания. Плюс на нем висит постоянный. Обрыв где то под капотом, в месте сплетения жгутов, под топливным фильтром
Добавлено через 10 часов 54 минуты
Сообщение от AD Patrol
Я может и заморочился бы если бы гараж был. Но на улице... Не для этого меня мама рожала
Последний раз редактировалось Риэлто, 08.02.2016 в 09:18.
11.02.2016, 18:15
как правильно?
На патрулях и сафарях в 60 кузове с 94года на передних крыльях впередней части рядом с поворотниками врезаны фонари белого света. Так вот вопрос какие они несут функции и в каком алгоритме должны работать? Это что то типа ходовых огней или для освещения обочины при включенном поворотнике?
На моей машине они отключены , а я хочу подключить , так, как и должно быть.но что то не могу найти инфу.
Установка ГБО Омск
# 2060
11.02.2016, 18:20
