![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2041
17.08.2014, 01:27
SERGEY BOND, Нет колец системы смазки 2шт. И уплотнительных колец под пер. крышку у помпы. Так-же прокладки вентиляции, хотя она бывает отштампована прямо с прокл. кл. крышки.
Сообщение от SERGEY BOND
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) К повторному ремонту ?
Да, но уже другого авто. А со своей бывшей движок неохота ставить. То на то и выйдет.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) подошли , но факт , заказывал то оригинал.
Менеджеру разборку учинить и потом все будет как заказано. Этот мухлеж у них почти везде. Еще и номера сверять и смотреть что наклейки с номерами не одна на другой были.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.08.2014 в 01:27.
# 2042
17.08.2014, 01:36
vitalliy, Четвертый раз работаю с емексом , все гуд , никому разборок чинить не надо , цена ниже . По ГУРу есть вопрос , подскажи в какой ветке ?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нет колец системы смазки 2шт. И уплотнительных колец под пер. крышку у помпы.
Что за детали ? Не читал на форумах про них . Без них мастер "пошлёт"? За ними
Сообщение от vitalliy
Пардон , цитата от vitalliy
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 17.08.2014 в 01:36.
# 2044
17.08.2014, 02:31
vitalliy, Их три?
15066-5E510 кольцо форсунки металлическое
Nissan 21049-4M500 кольцо резиновое
Nissan 21049-4M510 кольцо резиновое
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 15066-5E510 кольцо форсунки металлическое
Почему 2 шт.? На схеме одно?!
Добавлено через 14 минут
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1...=75&Cat=Nissan 2шт.
На схеме одно ?!
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 17.08.2014 в 02:31.
# 2045
17.08.2014, 02:42
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На схеме одно?!
На схеме два. Только после изменения каталогов приходится всматриваться очень внимательно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Там пунктирчик дардвоЯеЦа)))
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Их три?
Нет. Смотри по схеме. Видимо ссыль так прошла. Два резиновых, два металлизированных сист. смазки.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) кольцо форсунки металлическое
15066-5E510 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=15066-5E510 кольцо упл. пер. крышки.
Добавлено через 5 минут
15066-5E500 2шт.
21049-4M510
21049-4M500
Вот так.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.08.2014 в 02:42.
# 2046
17.08.2014, 03:00
vitalliy, Спасибо за подсказки , заказал 4 уплотнительных кольца , доставка 3 дня , какраз к сборке двигателя. Вроде теперь всё! Виталь , после ремонта, в пятницу , можно на трассу ? как думаешь ? Жена пилит на море поехать , 24- е уже будет , иначе потом у детей школа . Если не крутить более 3 тыс.об. обкатка пройдет в норм ? Туда назад где то 350-400 км? Масло возьму в запас , буду следить через 100 км. ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
# 2047
17.08.2014, 03:07
SERGEY BOND, На трассе еще и лучше обкатать. Главное чтоб болячки сборки вдруг не вылезли... Ну и не рвать поначалу сильно. Особой обкатки не требуется, но осторожность не помешает вдруг чего.
# 2048
17.08.2014, 03:20
vitalliy, Надеюсь на мастера , рекомендовали его. Попробую проконтролировать процесс. Судя по общению по телефону, когда озвучил купленные запчасти , неделю назад , он добавил сальники клапанов , хотя я сказал что менял их всего 15 тыс. назад : " А как я по вашему буду притирать клапана ?" ну и прокладки колекторов ,- вроде не ЮЗЕР. Хотя настаивает на замене впускной шестерни , знает сколько она стоит. Ну дай БОГ !!! Денги то из семьи. Жена тоже немного разбирается , результат должна почувствовать. По моей манере езды. Если в двигле есть сила ,то надо её использовать ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) ,с умом. Знаю что масло надо будет поменять где-то через 2 тыс.км. стоит ли заливать ХАДО ( на нем эксплуатирую всю технику) , советуют на 2 тыс. залить ЛУКОЙЛ полусинтетику ,потом промывка и ХАДО ?
# 2049
17.08.2014, 22:22
Нужен совет. Поменял цепь ,комплект (цепь,3 шестерни,успокоители , натяжитель).Итог-авто не работает,точнее заводится и сразу глохнет.Холостых нет вообще . Вариант неправильно установленной цепи сомнителен .Несколько раз перепроверял метки и даже поэкспериментировал с установкой +- лево, право на зуб.Процедура знакомая, в прошлом году менял кольца,выставлял метки без проблем .Заводится сейчас сразу, мослать стартером подолгу ненадо ,но если не подгазовывать сразу заглохнет. Что я мог упороть? Датчик коленвала может себя так вести?
# 2050
18.08.2014, 00:55
GSM37, Не поступает топливо. А уж где накосячил подумай. Проверь питание лампой в момент запуска и после, дальше давление смотри. Да и датчики возможны.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
