# 2041
01.03.2013, 14:26
День добрый. Хочу посоветоваться. Суть проблемы-расход масла на трассе стал уж совсем большим, пора точить блок. Проблеме именно в блоке- пара горшков с глубокими задирами, видел их при замене головы. Ну и один горшок с хорошей такой выработкой- 4-й, там была трещина головы. Так вот, вопросы такие- слышал, что при снятии даже целая голова иной раз трескается( ну или при установке повторной, не важно). Личный опыт тут такой- прошлую голову я подогрел , сам, и неплохо так- до красной зоны. Далее она ходила , без проблем. Но после снятия-установки начала дуть в трещину и ушла в цветмет. Та голова , что стоит сейчас, точно не грелась больше 96 по мультику. Поделитесь опытом, кто снимал-ставил голову, ине имел потом проблем? это первый вопрос
Добавлено через 8 минут
вопрос второй-наш уфимский соклубник Алексей(Witcher) после свапа rd28 на rb25 отдает свой блок с коленом и поршнями, вроде 25 озвучивал за них. Блок он гильзовал, после этого проехал, ну, скажем, тысяч 20. Так вот, суть вопроса-точить мне свой блок, или забрать у него , поставить свою голову, и воткнуть на место? что посоветуете? время особой роли не играет, езжу я в последнее время мало, и на поставить машину на неделю или на 3-не принципиально. Заранее благодарен за советы. Да, кстати. пробег его блока верняком меньше чем моего, почему ему тогда гильзовали-бог знает, видать задиры были слишком глубокими.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 01.03.2013 в 14:26.
01.03.2013, 15:24
Андрей Ермолин Я сам лично раз 20 загонял стрелку температуры до упора, в двигле все булькало. Главное его не глушить пока не остынет. Пробег 450 тысяч, блок нормальный, голову сняли и поставили без проблем, правда я ее чуть-чуть камнем притер после снятия. Болты башки только откручивай и загручивай по мануалу- последовательность и усилие.
По поводу ремонта двигателя- не советую этим заниматься, т.к. Цену поршни, работы, вкладыши под каждую шейку колена свой размер, если менять их не точа колено. Если колено точить- то его ослабляешь. Все ссумируй, потом узнай сколько стоит контрактный двигл с навесным и за сколько сможешь продать лишние генетатор, турбина, стартер, голова и т.д.
Я вот делал двигатель, но не капиталку и то 65 т.р. в никуда улетело. Лучше бы двигл купил. Только контрактный бери из японии, а не с европы и РФ.
 @патруль.чик
# 2043
01.03.2013, 15:25
Так лучше растореный, чем гильзованый. Если такой выбор то точить. Да и дешевле выйдет. Да и за гильзовку смотря какой ценник. Может и дешевле встать. Тут вопрос только что его блок уже готов и проверен.
01.03.2013, 15:58
ural-kot, так не глушил я его тогда. И болты откручивал-затягивал по мануалу. И все же голова лопнула.
Добавлено через 9 минут
AD Patrol, то то и оно, что блок готов, проверен и , можно сказать, обкатан. А вообще, какой максимальный ремонтный поршень у нас? Это я к тому, задиры убрать наколько реально? Опыта манипуляций с блоком у меня считай ноль, ну поршни снимал-ставил, да постель коленвала снимал. Вообще, гильзы это плохо или хорошо? Плюс в Лехином блоке еще то, что колено и его вкладыши уже тоже в допусках. Мое мерять надо да смотреть
Кстати, вот еще. какой ценик на поршни-кольца-вкладыши? пусть очень примерно?
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 01.03.2013 в 15:58.
01.03.2013, 16:13
Сообщение от ural-kot
Я перед новым годом при установке TD42 отдал свой RD28ETi за 57т.р. со всем навесным в отличном состоянии.
# 2046
01.03.2013, 20:22
Вопрос знатокам. Почему по книжке для замены ремня ГРМ нужно выставлять первый горшок в НМТ, а при снятии ТНВД надо ставить горшок в ВМТ. Ведь ставить насос надо будет всё равно по меткам на ремне, а метки убегут.
Собственно собрался менять на разу сальники распред и коленвалов, все ремни, и насос перетряхнуть. Это мне надо будет всё снять, поменять, одеть ремень грм, собрать обратно, выставить по шкиву (как по книжке) метки, снова снять шкив, ремень грм, и только после этого сам насос? Два раза одно и то же?
# 2047
01.03.2013, 20:27
Я букварь не особо читал. Ставил все по меткам и снимал, менял.
# 2048
02.03.2013, 06:30
Сообщение от vais25
+100, я так же делал.
Сообщение от vais25
Я свой ремонтировал перед новым годом но 2012-м. А машину стал эксплуатировать только в августе- т.е. после вторичной установки турбины.
Добавлено через 1 час 6 минут
А чуть не забыл, это существенно или нет? Когда двигатель начинает хрюкать- в этот момент заслонка на куллере двигается- хлопает туда сюда. На выходе клапана ЕГР у меня заглушка стоит, но она не влияет на хрюканье на ХХ.
Добавлено через 5 минут
После ремонта двигла я перешел на масло Мобил для грузовиков из канистр по 20 литров, вязкость осталась та же 10W40- это вроде тоже не должно влиять на дерганье при движении на низах.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 02.03.2013 в 06:30.
02.03.2013, 08:27
Вопрос знатокам. Почему по книжке для замены ремня ГРМ нужно выставлять первый горшок в НМТ, а при снятии ТНВД надо ставить горшок в ВМТ. Это вопрос скорее к производителю,почему он так метки расставил?Не парься там всё просто,вчера только 2-й рз ремень поменял.Два раза ничего делать ненадо, просто снимаешь ТНВД (если нужно) выставив по меткам,в НМТ,потом собираешь по меткам,а потом по метке на шкиве,в ВМТ,выставляешь зажигание.Так проще будет,если снимешь ТНВД в ВМТ то метить всё придёться самому.ДА перед своим менял на ТЛК-100 4.7 ремень ГРМ,вот там работы,в нашем 2.8 всего-то на пару часов дел.
Добавлено через 20 минут
Заслонка в норме,у тебя хх обороты скачут вот и работает, откр.,закр..Масло уж точно не причём.У самого как зима, начинает подтраивать до полного прогрева,при подтраивании пускает сизый дым(может АД ПАТРОЛ что посоветует),потом прогрееться до раб. диапозона и всё в норме.Едет,разгоняеться,тянет одинаково, что холодный(если не считать подтраивания), что прогретый.Как прогретый дёргаться начнёт так полезу,пока забил.Сам грешу на форсы, там разберёмся.
Добавлено через 1 час 28 минут
Только что завёл, проехал, проблема подтраивания скорее не в форсунках.После вчерашней замены ремня ГРМ троение чуть усугубилось,как стрелка температуры перешла через первое деление, выкл. кнопку прогрева и авто чуть не заглох.Попробовал ещё, опять чуть но не глохнет.Раньше такого не было,прогрелся и опять всё нормализовалось.Ремень новый,натяжка изменилась, стало-быть угол подачи ушол.Теперь думаю в ранний или поздний впрыск.Машина вроде как мягче работает,или кажеться.
Последний раз редактировалось ДАН_72, 02.03.2013 в 08:27.
02.03.2013, 19:14
Сообщение от Андрей Ермолин
Для теплообмена хуже чем монолит. Но на безрыбье тоже вариант.
Я её отключил вместе с егором. просто фишки снял с обоих клапанов и всё. Тож хлопало и троило сильно. Теперь нет . но дело конечно не только в ней.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от ДАН_72
Надо искать свечу хондрящую. Если её сопротивление больше Ома, значит она плохая.
Сообщение от ДАН_72
Сообщение от ДАН_72
На новом ремне должен стать раньше, но по симптомам стало позже.
Как всегда причиной позднего может быть недостаток топлива(подсос фильтр и тд). А ещё неисправность датчика первой форсунки.
Сообщение от ДАН_72
Точно поздий впрыск.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.03.2013 в 19:14.
