Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2041   01.04.2013, 12:07
Сообщение от PRIH Посмотреть сообщение
Если подтянуть ее регулировочным больтом поможет или нет?
Если болтается больная крестовинка карданчика, то не поможет. Она чаще люфтит чем изнашиваются рейки. К тому же на N-16 сэкономили на резинке ее защищающей. Тема о замене карданчика имеется.
PRIH вне форума PRIH
Откуда: Краснотурьинск; Авто: Nissan Almera N16,QG15,МКПП, 2004 (продан) & Nissan X-Trail T30, QR25, АКПП, 2003
Старый #2042   01.04.2013, 13:19
если я правильно понял это та, что под капотом находиться, на редукторе? И как ее проверить?
Добавлено через 27 минут
а все разобрался что к чему спасибо, наверно попробую поменять крестовину ST-1540
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
Последний раз редактировалось PRIH, 01.04.2013 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2043   01.04.2013, 13:27
И как ее проверить?
Как и все люфты взять в руку и кто-нибудь покачает руль.
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #2044   01.04.2013, 13:49
Подскажите.
При повороте руля в салоне звук какой-то.Как будто где то смазки не хватает,очень смахивает когда пальцем мокрым по тарелке водишь.На ходу не доставляет,общий шум в альмере перебить может работающий трактор рядом))
Командир вне форума Командир
Старый #2045   02.04.2013, 08:27
Сообщение от Denis65 Посмотреть сообщение
Подскажите.
Это все происходит от "обилия" смазки!!!
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2046   02.04.2013, 10:22
Скорее всего креставина закисать начала.
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #2047   02.04.2013, 10:23
Будете смеятся, но у меня так скрипел рулевой вал в салоне. Он терся об резиновый уплотнитель. Побрызгал ведешкой на этот уплотнитель он под педалями, там где вал в моторный отсек уходит и все пропало. А скрип был сильный, аж вибрацией в педали отдавал)))
Старый #2048   02.04.2013, 10:38
вчера проверил точно крестовина карданчика, та что под капотом, но менять буду обе чтобы потом не лазать)))
Старый #2049   02.04.2013, 10:58
Вторую менять врятли понадобится.
Старый #2050   02.04.2013, 17:58
DimichSH, Спасибо.Дискомфорта нет,просто уловил мысль по поводу смазки...и то сколько вал который в салоне стоит))))сразу полез на форум.Звук именно в салоне в руле гдет))
