#2031
				18.10.2012, 20:46
	| Patrol61, нет, Денис, это не то..
 Забрал машину. Ничего не сделали, но и денег не взяли вообще. Сказали, что нужно им машину на 2-3 дня отдать, чтобы досконально повозиться. Отдам. Внушают доверие.
 Я изучал очень подробно тему газа..при грамотном подходе нет практически никакого вреда.
 Насчёт глюка -уверен, что его не было, ибо экспериментировал ооооочень разнообразно.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2032
				18.10.2012, 21:00
	| А на бензине как? Так же колбасит и глохнет?
				__________________Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
#2033
				18.10.2012, 21:05
	| Patrol61,
да. Ничем не отличается. Даже на газе лучше работает, чем на бензе. Все же есть подозрения на подсос..у меня одна из шпилек сорвана и толком не притянута. В общем, "вскрытие покажет", как говорится..
Аццкий флудер
#2034
				24.10.2012, 14:13
	| Александр Анатолич, А может вариатор глючит? Пробовал снять его и без него покататься? |
#2035
				24.10.2012, 14:25
	| kentavr, А причём тут вариатор ?? Я же пишу, что на газе даже лучше..Он не работает вообще, когда на бензе ездишь
Аццкий флудер
#2036
				24.10.2012, 16:43
	| Александр Анатолич, Может и не работает, но в цепи стоит... |
#2037
				24.10.2012, 16:59
	| kentavr, ставил заглушку, тоже самое.
Аццкий флудер
#2038
				31.10.2012, 22:38
	| Кто подскажет углы, по которым надо выставлять зажигание?Оказалось что проблема с этой информацией у нас в городе, ни один сервис не знает, а официалы вообще отморозились, сказали нет информации по авто до 2000 года.
 И еще подскажите - регулировать клапана, надо шайбами или так как  на жигулях?
#2039
				31.10.2012, 23:03
	| Мануал гласит - зажигание 5 гр. до ВМТ, по факту на слух, т. е. максимально раннее, но до звона.Клапана - как на жигуарах, гайку на "12" ослабил, щуп вставил, винт отверткой  отрегулировал, гайку затянул.
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#2040
				02.11.2012, 04:53
			Сообщение от alexyana
 Встретил Ваше сообщение. Та же проблема. TB 45E. Ушёл дальше. Откапиталил голову. Замена распределителя, проводов, свечей, всё без результата. Что интересно, поставил газ, проблема не ушла. У вас есть решение? |   У меня такая же проблема ,все поменял,а его все равно подтряхивает...Осталось только голову заменить,но она стоит 50000р. А вдруг не поможет.
Добавлено через 1 час 52 минуты
			Сообщение от TB45
 |  Здраствуйте,у меня такая проблема,я купил патруля с двигателем тб45е,двигатель потряхивает на холостых оборотах,до меня делался капремонт двигателя,точили блок,головку.Я поменял свечи,затем провода,помыл форсунки ,заменил трамблер,так-как он выполняет несколько функций,но потряхивания не прошли.Подскажите что еще можно сделать,что-бы устранить это потряхивание??Буду очень благодарен.
Добавлено через 5 минут
alexyana , Здраствуйте,у меня такая проблема,я купил патруля с двигателем тб45е,двигатель потряхивает на холостых оборотах,до меня делался капремонт двигателя,точили блок,головку.Я поменял свечи,затем провода,помыл форсунки ,заменил трамблер,так-как он выполняет несколько функций,но потряхивания не прошли.Подскажите что еще можно сделать,что-бы устранить это потряхивание??Буду очень благодарен.
Добавлено через 1 час 21 минуту
А как ее обучать??
Александр Анатолич , как обучается заслонка??
Добавлено через 47 минут
romanTB45 , что такое МАФ??			 Последний раз редактировалось plazmanoid, 02.11.2012 в 04:53.
