# 2031
31.05.2016, 11:04
У меня последнее время гул усилился. Стало не комфортно ездить после 110. Ребята в 2х сервисах сказали что разобраться не могут. Поеду к официалу..
# 2032
10.06.2016, 14:13
Сообщение от juk-matuk
Дай знать как выяснишь проблему!!! Плиз.
# 2033
16.06.2016, 18:23
Началась вибрация по ощущениям где то спереди, но понимаю что такое чувство может быть обманчивым.
Вибрация начинается с 45 км в час до этой скорости может и есть но не ощутима, пик когда сильно колбасит 55 км в час, появляется когда давишь газ под нагрузкой, без всяких резких стартов, пускаешь накатом она значительно пропадает но не до конца. После 60 км в час колбасит но уже частота гораздо чаще но уже не так ощутимо (что то стало крутиться быстрее).
Полез в яму глянул то что могло быть в первом подозрении на расколбас, передняя крестовина переднего кардана не ахти, но ездить будет. Задний кардан в полном порядке, люфтов нет .
1.Для эксперимента скинул передний кардан (заказал новую крестовину), день поездил, все так же хреново едет.
2. Поехал и от балансировал все 4 колеса, там проблем не было, получилась профилактика.
3. На СТО видимых проблем не нашли (бегло ) завтра еду снова на доскональное изучение подвески .
Так же на завтра записался на развал, ( на всякий случай) может чего не дожали когда делали!
Никаких ударов по подвеске небыло, последняя неделя только асфальт, ну и бордюры при парковке в городе. Тоесть что бы что то погнуть вроде повода не было.
Замаялся я уже гуглить и читать все вокруг да около, если честно кто про гидроблок коробки пишет, ну и в основном это крестовины. Можно конечно попробовать скинуть задний кардан, пробовать его балансировать, но я не уверен что это оно, вроде как повода на него грешить нету да и вибрация как то все таки спереди идет.
МОжет кто сталкивался, в чем косяк может быть и куда смотреть? Хэлп ми
# 2035
17.06.2016, 09:35
Сообщение от Кеша Хакин
Проверьте внимательнее двигатель и кузов (подушки), а так же хвостовик примыкающий к кардану. Этот перечень при условии, что колёса правильно отбалансированы. У крестовин другой диапазон по скорости.
17.06.2016, 15:26
Сообщение от Вован ПАФ
Спасибо!
Короче, все оказалось намного проще чем казалось ! Поехал утром на развал, там толковый парень глянул развал, все норм, глянул задний кардан, а там привет задней крестовине, после разбора крестовины в одном стакане из четырех небыло даже иголок, стерлись все в хлам, три остальные вроде норм .
Меняю СТО и срочно, доверился, сам не стал вымазывать руки . Итог, отвалил бабла, нервы не к черту
# 2037
20.06.2016, 10:18
А как же это?
По любому люфт рукой бы определили. Значит поленились проверить. Отсюда итог: -
21.06.2016, 10:07
 Спасибо!
Вот,что за редиски!!!!
# 2039
22.06.2016, 10:59
Вот и я замучился.
Вибрация на скорости 90 - 100, под нагрузкой усиливается, по ступицам люфтов нет, кресты новые, подвеска новая, 3D развал сделан. После всего ремонта стало немного лучше но всё равно чувствуется. Задние перебалансировал, передние вот думаю, но руль не бьёт.
Звонил одному сервисмену, говорит смотри что бы кресты стояли друг напротив друга, а вторые на 90 градусов относительно первых - первый раз такое слышу.
Вот куда дальше рыть не знаю, через 3 недели поездка длинной около 10 000 км, туда назад, с детьми, что то не хочется в дороге под машиной лежать.
# 2040
22.06.2016, 12:25
jackuzik, у менчя так было, только скорость около 80 по показометру. Плюс-Минус 10 км/час все хорошо, а 80 - вибрация. Вылечилось с заменой форсунок.
