SERGEY BOND вне форума SERGEY BOND
Старый #2031   16.08.2014, 17:09
Привет Всем! Ну вот и я подошел к ремонту двигателя , в частности к замене ГРМ. Менять будет мастер , т.к. нету гаража и ямы. Собственно хочу задать вопрос к тем , кто менял цепь :
В каком состоянии шестерня ГРМ впускного распредвала , пробег 225000 км?
Купил все детали , кроме нее- слишком цена нереальная . Взял всё оригинал , даже натяжитель новый. Мастер говорит что старая шестерня убъёт новую цепь максимум за 60 тыс.км. и на больших оборотах (где то 4 тыс.) будет провал, или как он выразился отсечка, несовпадение меток , загорание чека. Цепь и две другие шестерни новые оригинал. Машину делаю для себя надолго . Заранее благодарен за достоверную инфу.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #2032   16.08.2014, 18:53
Сообщение от SERGEY BOND Посмотреть сообщение
Сергунь, Это что за деталь "нее-"? Как бы не внятно, не доходит
Старый #2033   16.08.2014, 20:22
Это шестерня впускного распредвала - цена кусается
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #2034   16.08.2014, 20:45
Чушь несусветная.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2035   16.08.2014, 22:11
Смотреть износ нужно, а потом делать выводы.
Добавлено через 5 минут
Обернуть звезду новой цепью и если есть слабина и сидит неплотно, то есть износ. Соответственно цепь будет изнашиваться быстрей.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.08.2014 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2036   16.08.2014, 22:48
vitalliy, Большое спасибо за совет! Есть мысли - если выявится сильный износ , и пока собрать со старой , а новую поменять через годик ( Алька заработает ) , старая шестерня не сильно убъет цепь ? Интересно состояние шестерни ( кто менял цепь ) на 225 тыс.км ? Слышал , что самый сильный износ терпит шестерня коленвала.
Добавлено через 4 минуты
SERGEY BOND, Одевал новую цепь на новую шестерню выпускного , цепь сидит на вершинах зубьев , видно не вооруженным глазом - под цепью реальный просвет до тела шестерни ( 3-4 мм). Понял что значит " сидит не плотно".
SERGEY BOND, Походу большой вылет натяжителя говорит не только о растяжении цепи , но и об износе шестерен - цепь садится глубже на зубья , укорачивая "рабочий" отрезок цепи , удлиняя "натягиваемый".
Послезавтра посмотрим.
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 16.08.2014 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2037   16.08.2014, 23:50
SERGEY BOND, Многие оставляют. Да, коленвальная изнашивается сильнее.
Старый #2038   17.08.2014, 00:19
vitalliy, Попробуем оставить старую шестерню. По результатам отпишусь.
Вы давно советовали мне заменить цепь по моим симптомам двигателя ; добился нормальной работы двига другими путями ; но моща слабовата , особенно с кондеем , и самодиагностика иногда показывает растянутую цепь.
Теперь всё вместе с кольцами!!! Стоила бы она хотя бы впополам - не сомневался. Теперь будет почти новый двиг . Контрактники - это кот в мешке.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Darth Vader Посмотреть сообщение
" протянуть" цепь , на жигулях, москвичах это прокатывало. на альмере х.з.
Мое мнение по такой замене цепи - полный бред. Читал на ДРОМЕ. Рисковые парни из цикла "разрушители мифов". Есть огромный шанс остаться на трассе с убитым двигателем , хорошо если не заклинит на большой скорости!!! С такими вещами не экспериментируют. У меня на жигулях только оборвало башмак натяжителя , и то хорошо что задний привод- заклинило , тормозил задок на 120 км/ч , а передок ??? ЖЕСТЬ !!! Это шанс к самоубийству.
Она - это шестерня впуска.
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 17.08.2014 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2039   17.08.2014, 00:39
SERGEY BOND, Сам готовлюсь к повтору - кольца, цепи... Все пришло кроме прокладки ГБЦ. Еще и насос ГУР с термостатом под замену.
Старый #2040   17.08.2014, 01:22
vitalliy, К повторному ремонту ?
Прокладку ГБЦ я взял Victor Reinz 613313000
Nissan 13070-AU000 натяжитель цепи
Nissan 13028-4M51A цепь грм
Nissan 13091-95F0A успокоитель цепи
Nissan 13085-4M500 успокоитель цепи
Nissan 13024-4M510 шестерня распредвала выпуска
Nissan 13021-4M501 шестерня коленвала
Victor Reinz 155338601 прокладка резиновая крышки ГБЦ
Nissan 13510-V720A сальник коленвала передний
Nissаn 12033-5M370 кольца поршневые
Victor Reinz 715341600 прокладка приемной трубы металлическая (впуск коллектор)
Bosal 256-113 прокладка приемной трубы металлическая (глушитель)
Nissan 13207-ET000 колпачок маслосъемный
Reinz71-53384-00 Прокладка выпускного коллектора 2 шт.
Nissan13276-53Y0A Кольцо уплотнительное свечного колодца 4 шт.
Добавлено через 10 минут
SERGEY BOND, Не для рекламы , но http://www.emex.ru/ работают лучше , чем http://www.exist.ru/ , галки ставиш "только эта фирма" , "только этот артикул" и приходит Nissan . Замену обязательно предложат по телефону, и цены демократичнее. Я со всего заказа сэкономил тыщи полторы по сравнению с экзистом. Заказывал в экзисте ходовую , оригинал , присылали РЕНО-САМСУНГ , а пару передних ступичных подшипника прислали один японец , другой кореец -подошли , но факт , заказывал то оригинал.
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 17.08.2014 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
