# 2031
09.06.2014, 08:38
Вырасту - стану танком
Тел. +79104семь60один2девять и ватсап
# 2032
17.06.2014, 19:22
День добрый , господа уважаемые .
Время летит , пробег увеличивается ( 17 000 уже ), ничего не происходит ,но сделать то что то хочется .Вот думаю купить чего нибудь , пусть валяется про запас
Но чего купить ума не приложу  Фильтры то понятно , а еще чего ? Что мне может пригодится в ближайшие тысяч 30? Ну колодки куплю перед/зад , а еще что там надо? Может свечи, ремни приводные или подшипники какие ?
Машина ТД42 , механика , пробег 17 000.
Заранее спасибо
# 2033
17.06.2014, 20:24
ligir,
Не надо придумывать проблемы, все само вылазит, делюсь опытом:
-пробег 80 000 км. замена АКБ;
-пробег 85 000 км. замена всех тормозных колодок;
-пробег 118 000 км. замена свечей накаливания;
-пробег 130 000 км. полный ремонт поворотных кулаков(сальники, шкворневые подшипники);
-132 000ткм. натяжитель ремня и ремень.
Естественно все регламентные работы по ТО в соответствие с пробегом.
# 2034
17.06.2014, 21:44
может просто отложить деньгу до худших времен?
«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить»
# 2035
17.06.2014, 23:03
Если машина серьёзно на долго(тыщь так на 300-400  ) то можно купить распылители на форсунки, диск сцепления, лобовое стекло(вообще хорошо периодически менять  ), резинки заднего суппорта, можно и поршня для него, диски тормозные перед зад, приводные ремни, шкворневые подшипники, крестовины задние, лампочек прозапас, подушки кузова передние(или все если очень сильно свербит  ) комплект резины и 300литровую бочку моторного масла.
18.06.2014, 12:08
день добрый, форумчанам !
проблема такая:
Патрол у меня дизельный ZD30, автомат, пробег 24000км, т.е. всего ничего, но за последние 4000км полетела вторая раздатка....
в первом случае ехал по трассе со скоростью 100-110 км\ч на 2WD, через некоторое время загорается лампа stabi of, я пытаюсь его погасить нажимая на соответствующую кнопку и ничего не получается, потом плюю на это дело и еду дальше, при въезде в город перед поворотом притормаживаю и тут под машиной резкий треск, на сервисе разобрали раздатку а там на всех шестеренках срезаны зубы, ставим новую раздатку на ней проезжаю около 4000 км вроде опять все норм...
во второй раз двигался вдоль берега моря по песку включил пониженную без подключения дифлока проезжаю так несколько км и выезжая на твердый грунт останавливаюсь и переключаюсь на 2 WD проехав в таком режиме один км опять загорается лампа stabi of, я опять пытаюсь ее подключить но лампа не гаснет, проезжаю в таком режиме еще один км и при торможении на повороте снова треск и лязг с низу и опять кирдык раздатке, никто из наших ребят причину сказать не может, может кто из вас встречался с подобной проблемой, в чем причина ?
# 2038
18.06.2014, 23:42
Подскажите, бывают ли ремкомплекты арок на патрол у60??
Если да, то где их найти и что будут стоить?
# 2039
19.06.2014, 15:29
Товарищи, подскажите насколько актуально сейчас покупать двигатель для замены с договором купли-продажи? В ГАИ при оформлении будут спрашивать?
# 2040
19.06.2014, 21:47
Сообщение от Barbarianec
Двигатель сейчас не является номерным агрегатом просто запчасть. В регистрации не нуждается.
