Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #2031   19.11.2016, 12:26
ural-kot, смазку для них другую попробуй, смазка закипает от подклинивания и нагревания
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #2032   19.11.2016, 22:30
Сообщение от Patrol79 Посмотреть сообщение
Есть Тойотавская, ее и набью.
Правда говорят, что на Патруле задние тормоза стачиваются быстрее передних в 2-3 раза?
Я почему-то судил по другим машинам, а там наоборот.
Прокачка тормозов - лев.зад, пр.зад, лев.перед, пр.перед - правильно думаю?
@патруль.чик
ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #2033   20.11.2016, 09:12
ural-kot, Сначала колдун, а потом как ты написал, как по мануалу. То же недавно перебирал спорта, чуть лучше стало, колдун закручен, но зад всё равно позже тормозит. Без АБС вообще зад не берёт. Педаль один хрен проваливается, хорошие тормоза со второго качка. Забил пока.
Старый #2034   20.11.2016, 16:34
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Это от того, что они обычно не работают, закисают и потом стачиваются усиленно.
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Колдун надо регулировать(скорее всего пружину менять надо) или отключить нафиг.
Старый #2035   20.11.2016, 16:38
отключить нафиг
Уже давно отключён, задавил регулировочным болтом, подложил под шляпку гайку на 8.
Старый #2036   21.11.2016, 00:19
У соседей подсмотрел, говорят надо пружину колдуна надо зацепить за защиту бака, чтобы была натянута. Ваше мнение?
Добавлено через 4 минуты
У меня передние колодки установлены 7 лет назад, осенью смотрел, их еще хватит года на два. Задние 7 лет не смотрел, но думаю, что они как новые, т.к. зад не тормозит и суппорта болтаются на пару сантиметров.
Знакомый соклубник дал прокатиться на его Патруле того же года как и мой. Я тормазнул и думал, что через руль перелечу. Но у него колеса сток.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 21.11.2016 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2037   21.11.2016, 05:12
ural-kot, хз, но я сточил два комплекта передних и одни задние, не самые плохие за 60тыс пробега за 4 года на штатных колесьях, обул 33, нормуль тормозился, немного труднее, но решалось немного большим (ударение на о) усилием на педаль, тормозная штатная, колдун работал
Старый #2038   21.11.2016, 14:24
Можно и так. Он тогда будет на половину работать. т.е. ограничивать максимальное давление в суппортах независимо от загрузки зада.
Я просто наглухо привязал. После этого даже АБС отключать перестал. Вполне адекватно стало и вроде ничего не прикипает уже 2ой год. тфу*3
Старый #2039   03.12.2016, 11:35
Поменял задние суппорта на китайские в сборе. Левый родной болтался, колодки не прижимались. Правый наоборот, еле разжал, чтобы вытащить. За 7 лет колодки и диски как новые, т.к. ставил новые. На правой стороне почему-то колодка не всей площадью прилегала к диску, сточилась так, что два пупырышка торчат миллиметра 3-5, ближе к оси диска. Т.е колобки сточились от новых на эту глубину.
Если на маленькой скорости выжать в пол томоз- то АБС не сработает. По снегу видно, что томозной путь передних около метра, а задних около 70 см. Т.е. схватывают позже, наверное так и должно быть.
Единственное, я рассчитывал на то, что пропадет запах горелых колодок при торможении - уже два года воняет, аж в салоне дышать нечем, причем запах периодами, т.е. месяц воняет, а потом пару месяцев как не тормози запаха нет.
И была надежда, что удары пропадут из под машины, отдает на весь кузов. При трогании и бывает на скорости, особенно когда полный привод включен. Думал на ХАБы, но они залочены. А по ощущениям с заднего моста удар.
@патруль.чик
Bruno вне форума Bruno
Старый #2040   03.12.2016, 14:20
Они у тебя видимо не работали все эти 7 лет.
