# 2021
24.05.2016, 07:13
Lisina, Совершенно справедливо - отличить трудно. Именно поэтому мастера грешили на крестовины - заменили (одна,на заднем у редуктора, подкусывала, а на переднем - до кучи). проехался - часть гула ушла. Причём, как оказалось - на передке были вполне рабочие (появилось подозрение. что раздатка. Проверили ступицы - в норме (в соответствии с пробегом тыс 20). Сняли задний кардан (сам не присутствовал) - на подъёмник, режим авто и "поехали". Поймали раздатку.
Последовательность может и не та - не на всех этапах присутствовал.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 2022
24.05.2016, 17:49
Замерил скорость вибрации,110 и выше не пропадает. А сегодня начал тормозить и почти остановившись услышал звонкий щелчок спереди,на слух где передний кордан крепится к раздатке. Потом пробовал разгонять тормозить,звук не проявился. И ещё на СТО сказали титпо как без заднего кардана я собрался ехать проверять вибрацию? Там всё масловыбежит если его снять. Вообщем я остался не понят..... (((
# 2023
24.05.2016, 23:24
Всем привет. Немного не по теме. На болтах крепления кардана головки слизало и при откручивании проворачивает. Можно от чего подобрать?
# 2024
24.05.2016, 23:28
Сообщение от AndreySA
Для начала надо их открутить.
Новые болты закручивать не упором в хвостовик, а все-таки держа ключом.
Если новых нет, то на старые можно наварить по пеньку, чтобы упирался в хвостовик. Но это уже самый экстрим.
А так подходят любые болты кардана. Я как времянку по необходимости ставил даже газелевские. Потом правда на более нормальные поменял.
# 2025
25.05.2016, 13:41
Сегодня сняли передний кардан. Прокатился,вибрации нет. Разобрали крестовины. В одной не хватало " иголки " в подшипнике. Замена обоих,сняли задний кардан,замена обоих крестовин. Вибрации нет!!!!
Но перед заменой сервисмены в голос говорили,что крестовины в прекрасном состоянии!!! На заднем в обоих были выработки! Остался только низкочастотный гул когда переваливаешь за 140 км/ч. Сказали резина.
Всем спасибо за участие!!!!
# 2026
25.05.2016, 13:53
Вряд ли резина.
# 2027
25.05.2016, 13:57
Сообщение от Lisina
 Вряд ли резина.
Где капать? Гул появляется после 140,до нет гула.
# 2028
25.05.2016, 15:29
Если бы знал сразу бы сказал. А часто ли вы ездите со скоростью 140 км/ч?
# 2029
25.05.2016, 15:34
ZDF, Шумка есть? Если нет-сделай. Аэродинамика кирпича гулу способствует.
# 2030
25.05.2016, 18:41
Сообщение от Lisina
По трассе постоянно. Он легко катится и 200,но это перебор!!! А так 130-150 комфортно. Как утюг стоит!
