# 2021
26.02.2013, 20:28
Сообщение от AD Patrol
 А сетка в штуцере насоса проверена-прочищена?
Открутил штуцер,сетки не обнаружил.По программе запчастей её тоже нет.
# 2022
26.02.2013, 21:51
radinalexander , AD Patrol спасибо, прокладку заказал.
Вопросик, чтобы ее поменять 4 болтика выкручу и все? Оттуда ничего типо пружинок и шайбочек не повылетает? Замена прокладки дерганье на низких оборотах не уберет, я уверен, т.к. машинка дергалась когда салярка еще не текла. Дергается больше на прогретом движке(на холодном не дергается) и когда двигатель горячий салярка не вытекает.
У меня подозрение почему-то на клапан по которому стучать надо или турбина воздуха не дает на низких оборотах двигателю, что он задыхается. И не знаю, влияет болтик на ТНВД который на обратке на что то?
И вопросик, а как регулировать циклическую подачу топлива, чем? А то мне в Бош сервисе сказали что она у меня нарушена и уламывали на ремонт ТНВД. Я отказался, т.к. машинка заводится с пол пинка.
 @патруль.чик
# 2023
26.02.2013, 23:06
Сообщение от ural-kot
У меня таже болячка. Износ сочленения тяги с плунжерной шайбой.
Ну вот! Здрасте приехали. Всю тему киянкой махали, а теперь спрашиваем чем цикловая подача регулируется!?
Сообщение от Angel CS
Тогда ХЗ. Непонятно какой двигатель лечим, от чего и что такое W209?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.02.2013 в 23:06.
27.02.2013, 00:06
Тогда ХЗ. Непонятно какой двигатель лечим, от чего и что такое W209?[/quote]
Так в теме про РД28 я о своем м271 спрашиваю.
# 2025
27.02.2013, 00:40
У теня тоже ее нет, а у знакомого на 4,2 движке есть. Когда она забилась машинка скорость больше 60 км/ч не ехала, а при сбросе газа пыталась заглохнуть.
Добавлено через 5 минут
Крышкой ТНВД? Прошу прощения за вопрос. Я на диз. джипах 16 лет езжу, но как ТНВД устроено и работает узнал 2 дня назад и то только благодаря тому, кто здесь ссылку на Ютюб выложил. Я вообще думал, что плунжерная пара- что то в виде поршневого насоика который создает давление салярки для открытия форсунок.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 27.02.2013 в 00:40.
27.02.2013, 10:33
Извиняться не надо..  Просто тему читать нужно... Сдесь ВСЁ И о БО ВСЁМ!!! Давно расписано.. Крышкой ТНВД регулируется цикловая подача.. Угол опережения подачи топлива.., регулируется путём поворота самого ТНВД, Чуть ослабив его крепление. НО НЕ ЗАБЫВАЕМ КЕРНИТЬ МЕТКИ!!! Угол опережения очень маленький.., я тут давно писал... Алгоритм регулировки давно расписан ( Славой- VAO)
Значит помогает!!! Ссылка....  Не зря выкладывал.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 2027
27.02.2013, 15:55
Сообщение от radinalexander
он хорошо её не только читал, но и писал. Вопрос терминологии.
Так оно и есть.
 РД28
Бывает 3 видов. Который из них? Насосы у всех разные, не принципиально но всёж.
271 для меня не понятнее 209. Так что звиняй.
знаю только 60, 160, 260, Y60, Y61, Y62.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 27.02.2013 в 15:55.
28.02.2013, 00:10
Помогает!!!
Я с этой темы не вылазию с самого начала, постоянно что то ломается. Да и советы дельные. Просто я крышку сдвигал- добавлял топливо и не знал как это по научному обзывается. А по клапану сверху стучишь повышая давление в ТНВД, тоже наверное как то заумно обзывается.
Только не понял, если БОШ сервис сказал, что она нарушена, зачем делать ремонт ТНВД, если можно было отрегулировать?
Прокладку ТНВД и все фильтра заказал, поменяю. А потом дальше буду мучаться с дерганьем. Хороший стук всегда на ружу вылезет. Сегодня проехался, машинка прогрелась. На сигналке +40 градусов на двигателе, ни разу не дернулась, за 6 км езды.
 @патруль.чик
# 2029
28.02.2013, 13:50
При разборке рекомендую сразу глянуть шарик и люфт на валу в подшипниках. Может просто подшипник заменить и будет счастье.
28.02.2013, 14:19
ural-kot, Двигать ТНВД надо буквально МИЛЛИМЕТРЫ!!!!!!! Что при регулировке цикловой подаче, (крышку) что при регулировке угла опережения!!! Он если не ошибаюсь всего 3 градуса. БОШсервис любит на замену плунжера и ремонт приговорить..  Наш ТНВД легко в гараже перебирается.. ,видел ролике в инете. Наш ТНВД я сам не перебирал.. Но в своё время работая на флоте.., на перебирался их до отрыжки.
