![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2021
14.08.2015, 21:11
AD Patrol,
отцы! после езды по безодорожью (песок) не очень много и выезда на ровную дорогу, переключился на 2н, где-то через километр что-то зашуршало справа. Остановился - ступица с внутренней стороны в масле. Масло интенсивно подкапывает. Что это? хаб разваливается? доехал до дома, шума больше не было. Хабы в положении ауто. Задом сдал, включаю-выключаю на месте на нейтрали. Езда была в режиме 4л около 500 м
# 2022
14.08.2015, 21:17
Шкворневой развалился. Кулак под переборку. Сальник полуоси под замену.
# 2023
14.08.2015, 21:27
шкворневый подшибник? на схемке носом не ткнете? Насколько это тяжелый случай?
Последний раз редактировалось Пуська, 18.08.2015 в 13:34.
Причина: Сверхцитирование
# 2024
14.08.2015, 23:36
В теме про передний мост и про шимми описывалось. Надо туда перебираться.
# 2025
17.08.2015, 23:54
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Шкворневой развалился. Кулак под переборку. Сальник полуоси под замену.
да, так и оказалось - верхний, в сепараторе не хватало кусочка - видимо он и шуршал. Кулак внутри грязный, на верхней части толстый слой "глины". В целом узел показался неудачным - дохлые подшипники (все), грязесборник, сложность обслуживания. Заменили все часа за 3 местные мастера с помощью трех отверток, набора ключей майд ин ссср и двух молотков с деревянным брусочком. Спасибо!
# 2026
18.08.2015, 15:04
Сообщение от sergey_a
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) узел показался неудачным
Мне кажется удачнее чем в УАЗе. Там если разбило то только перевтуливать.
# 2027
11.09.2015, 12:49
Ручных хабов AVM хватило на год щадящей эксплуатации. Поехал эвакуировать машину - выехал на поле, а передок не але. За день до этого все работало, но были щелчки с правой стороны при переменной нагрузке(раскачке авто) - не придал значения. На след. день вывесил морду - оказалось правый хаб недовключается - под нагрузкой колесо встает(естественно с левой стороны тоже колесо нагружено). Снял крышку хаба визуально все в норме, да и ломаться там нечему - почему не довключает не понятно, полуось на месте, не гуляет. Одно радует - что это хаб, а не полуось или главная пара. Поставлю обратно свои старые, буду в локе ездить. Но в чем все таки причина то ??????? ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif)
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 2028
11.09.2015, 15:21
Борматолог, случаем, смазку не пихал в них?
# 2029
23.10.2015, 22:16
Всем привет! на первой странице есть сообщение про ремкомплект хабов, но он уже старенькое. Кто-нибудь в курсе где их приобрести и опыт использования?
накрылся один хаб, в сервисе сказали второй на подходе, сам еще не разбирал не смотрел что внутри.
так вопрос: искать ремкомплект или не париться и купить АВМы.
режим авто очень хочется сохранить
# 2030
26.10.2015, 11:47
Купи у Олега с уссурийска б\у из японии.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
