![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2021
08.05.2012, 00:35
Сообщение от Saveliy2006
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кстати про ТО на кукурузе каждые 5 000км...оказывается это рекомендация а не панацея.
При динамичной езде он хавает литр масла на 5000 км.
# 2022
08.05.2012, 17:42
Сообщение от SVVAYL
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При динамичной езде он хавает литр масла на 5000 км.
У него в ДВС 9 литров масла, не осушишь двигатель литром)))))))так что нужно поглядывать и доливать маслецо))))
# 2023
09.05.2012, 00:56
Другие при динамичной езде жрут и по литру на тысячу.
# 2024
09.05.2012, 11:44
Сообщение от vazha
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Другие при динамичной езде жрут и по литру на тысячу.
В мануале на ПАТ 2,5 написано что проверка масла при каждой заправке полного бака солярки)))) так что Ниссан не скрывает что ДВС может жрать маслецо, на 3-шках такого указания не помню.
# 2025
10.05.2012, 18:51
Может проверять нужно на повышение уровня, а не на его понижение ?
# 2026
10.05.2012, 20:03
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В мануале на ПАТ 2,5 написано что проверка масла при каждой заправке полного бака солярки
Тоесть :приехал на заправку,залил дизтопливо,отъехал на ровную горизонтальную площадку,ПОСТОЯЛ ЧАСИК дожидаясь стекания масла в картер,вынул щуп - протер ,вставил в трубку - ещё раз достал ,посмотрел уровень...поехал или вызвал эвакуатор!
Все их японско цыганские советы надо фильтровать через сито русского рассудка!
Масло проверяется по утрам ,желательно на одном парко -месте за 30сек. перед пуском мотора за одно вынимательно-вставлятельное движение без обкапывания авто и окресностей(масло температурно-густовато) с периодичностью нужной исполнителю(водиле),если нет какого-то аварийного режима!
# 2027
11.05.2012, 02:30
полный привод в AUTO - как работает?
Господа, подскажите, где почитать про то, как работает полный привод на нашем Патфайндере? Режим Auto - это то же самое, что было и раньше, т.е. автоматически подключаемый передок, при пробуксовке? Где то читал что в новой вариации (когда убрали режим 2D) какой то процент тяги всегда идет на перед (в режиме АУТО), но как это возможно, ведь насколько я понимал, может быть положение или перед подключен, или нет? Что он делает при пробуксовке в повороте? Нигде, короче, не читал детального описания конструктива и алгоритма работы полного привода на нашем автомобиле. Подскажите!
# 2028
11.05.2012, 14:20
Сообщение от sunlit
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как работает полный привод на нашем Патфайндере?
Не претендуя на достоверность и без пруфлинков - 10% тяги на перед в режиме Авто.
# 2029
11.05.2012, 18:39
Процентовка на передке зависит от условий движения в первую очередь.
Это и положение дросселя и скорость авто и температура и прочее, прочее.
Реально в цифрах на режиме "авто", в условиях прямолинейного равномерного движения в дорестайле было 4-5 кг\м передаваемого усилия. Максимально видел около 80 кг\м , когда педалировать с пробуксовкой задних колёс.
Сколько идёт у современной трёшки -- посмотрю на днях и напишу.
# 2030
11.05.2012, 22:55
Датчик положения руля пьет кровь.
Парни, подскажите пожалуйста. Из-за чего может постоянно срабатывать датчик положения руля. Официалы смотрели, смотрели и ничего не нашли. Сказали что все нормально. Сбросили ошибку, а она через полчаса езды опять загорелась. Они ее опять сбрасывают, а она снова загорается. Достало! Может кто сталкивался с таким ? Чем подобное лечат?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
