# 2011
25.02.2013, 07:09
ural-kot, Может всё дело в прокладке под крышкой? Подсос воздуха.
# 2012
25.02.2013, 13:32
Сообщение от ironborne
 Подсос воздуха
Подсос можно былобы говорить если бы плохо пускался. Там никак не может подсасывать ибо там положительное давление. А вот из за утечки дёргать может. Давление получается ниже нормального для хх и отсюда поздний впрыск и троит.
Я так на АД долго ездил пока саленты везде от саляры разбухать не стали. Делов то оказалось прокладку за 50р заменить. Тут главное оказалось её найти в экзистовском каталоге.  А то насос предлагали за 180тр.  взять.
Ну и сочленение между поводком электропривода и шайбой плунжерной пары разбито. У меня тоже разбито поэтому совсем без нагрузки на сильно горячую движок троить начинает. Но так как сейчас всегда со светом ездишь то есть нагрузка и это не происходит. Пока подожду разбирать.
25.02.2013, 18:10
Сообщение от AD Patrol
Могу номер её дать..  Она у меня уже года два как в машине живёт сие прокладка..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 2014
25.02.2013, 19:17
Такнадо дать. А то что человек мучается. Заодно вопросы теоретические снимутся
25.02.2013, 20:48
AD Patrol, Конечно дадим...  Вот оригинальный номер: 19242-5С900. Прокладки в ТНВД под верхнюю крышку. Ещё знаю что есть полный рем комплект прокладок на наш ТНВД.. Но я его номера не нашёл..
# 2016
26.02.2013, 16:18
 А сетка в штуцере насоса проверена-прочищена?
А на РД28 разве есть сетка?Подскажите как до неё добраться?
Добавлено через 11 минут
Подскажите.любое движение крышки ТНВД,приводит к тому,что двигатель нечинает троить.Двигаю на меньше трети миллиметра в сторону салона-троит,в сторону фар-глохнет.Вернул на место-холостые на прогреве под 1000,обороты сбрасывает не охотно,на прогретом движке не холостых подтраивает.Но машина поехала как никогда и затуп 4-5 передачах на 2500 оборотах пропал.
Последний раз редактировалось Angel CS, 26.02.2013 в 16:18.
26.02.2013, 16:28
Сообщение от Angel CS
Ищи золотую середину она есть но найти ее не просто. У меня также долго бился но нашел но средний расход по трассе в районе 14 литров.
# 2018
26.02.2013, 16:33
Штуцер открутить.
Перед тем как цикловую подачу сбивать нужно сначала всё отальное проверить и настроить. И только потом за киянку браться. А когда одна неисправность вешается на другую тут уже чёрт ногу сломит.
26.02.2013, 17:42
Сообщение от VerTer
14 по трассе-сильно.У меня зимой в городе 16.
# 2020
26.02.2013, 18:28
 14 по трассе-сильно
35 катки передний мост залочен агрессивный стиль езды.
