# 2011
04.12.2009, 17:39
Сообщение от Боливар
А если всё серьёзно, то автор сам отписал как гробил машину именно гробил, а не эксплуатировал с пониманием.
+мильен. Это не нормальная эксплуатация. Патруляка отлино справился. Твердая пятерка ему за терпение.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
# 2012
04.12.2009, 21:33
Здравствуй!
Скажи пожалуйста где Тебе поменяли накладку задней двери. У меня тоже самое, но в НАТС групп мне отказал менеджер по гарантии. Думаю если откажет ещё раз напишу письмо в НИССАН о сомнительности предоставляемых услуг...
# 2013
05.12.2009, 07:20
други помогите починить указатель температуры за бортом, а то компаса не хватает для определения погоды
# 2014
05.12.2009, 19:14
сегодня при шприцевании кардана обнаружил что потек сальник раздатки . зато наконец вытряхнул песок из рулевого демпфера. и привернул обратно
# 2015
05.12.2009, 19:21
после поездки к шару у меня застучало справа прямо под левой ногой, ну покатался шерт побери, при лифтовке облазил и подергал все, но стук не ушел, ну все в ОД сказали пригоняй на вибростенд, вполне возможно отломилась крепление кузова к раме , сегодня при замене колес полез у меня туда сын, вот что значить молодое зрение, там говорит какая то фигня между кузовом и рамой, короче еле вытащили камень оттуда
/autoclubman.ru/forum/
# 2016
05.12.2009, 19:35
Сообщение от Petrovi4
звучит красиво
# 2017
05.12.2009, 19:39
сколько нервов потеряно
# 2018
05.12.2009, 20:47
Сообщение от MaxLb
Сообщение от MaxLb
Появился гул на скорости от 100км, причём слышно, только если нажата педаль газа, если чуть отпустить, то гул пропадает.
По ощущениям где-то справа.
Есть мысли что это. Неделю назад перебирали суппорта и менял масло в раздатки, залил ATF Matic D, как в АКПП.
Какая то Ж, весь мост снизу в масле и в районе сальника и в районе сливной пробки, неделю назад было сухо.
Завтра будут разбирать.
Был перетянут подшипник хвостовика, он и гудел.
ГП в норме, за 10 тысяч на них никаких следов выроботки нет
# 2019
05.12.2009, 22:18
народ,чем может грозить пробуксовка на двух мостах в грязи и резкий выезд на асфальт задним мостом, да так,что аж удар раздался
# 2020
05.12.2009, 22:34
ничем. либо гулом и заменой раздатки по гарантиии
