# 2011
04.03.2014, 21:02
Сообщение от Takinava
Сама по себе коробочка не зло
Это зло всегда, потому что коробочка (как вы правильно сказали) - обманка, а не помощь. Экологические нормы и прочую чушню прошу не приводить, т.к. любой производитель пытается выжать из своего движка максимум - это его деньги и терять он их не намерен.
Сообщение от Mikhail1981
опишите принцип и параметры изменяемые при чиповании методом прошивки эбу двигателя?
График работы двигателя выражается 4-мя параметрами - скорость вращения коленвала, текущая передача (она тоже прописана), скорость вращения колёс и параметры кол-ва воздуха и кол-ва топлива. Зная мощностные характеристики двигателя, а это константа, имеем пределы в каждом из режимов и основываясь на возможностях движка даём соответствующие команды с тем чтобы он находился в рабочих параметрах (если он выйдет из параметров, то имеем 3 варианта - заглох, стуканул, работает нормально).
Сообщение от Serg_Kh
Вот думаю насколько можно этому верить и надо ли ваще это делать...
Так и спроси - как этого достигают - что меняют в прошивке? Если тупо увеличивают давление или параметр впрыска, то это тоже самое что и коробочка - то есть - зло. Если график переерисовывают, то это вполне реальный вариант.
Думаю изрядно приверают - +26 на атмосферном моторе. +10-12 л.с. с прибавкой крутящего момента 10-15 Нм - возможно. Отзывчевей будет - да. Но +26 - нет. Опять же - топливо с каким октановы числом используете?
Если спич про 4 л, то да, но 3 л - это дизель и там такое нормально - никаких противоречий. У дизеля цетановое число...
# 2012
04.03.2014, 21:40
Сообщение от Yarilo
Максим! Мне кажется все намного сложнее... есть, скажем так, "статические" характеристики, а есть динамические. Максимальная энергия сгорания одного топливного "заряда" величина неизменная, объем одного цилиндра и давление наддува, а вот как раскручивать движок под нагрузкой - это целое искусство, да сколько при этом в трубу вылетит всякой гадости, вообще почти шаманство. Вот отсюда и при одной и той же геометрии железа два различных движка (Евро-3 и Евро-4), переходные характеристики у них думаю очень здорово отличаются, хотя оба в раскрученном по оборотам дадут одинаковую мощность. Затем появляется движок "190 сил", опять в двух вариантах, не думаю, что прибавка мощности получена исключительно увеличением давления наддува, заметили насколько "жестче" работают новые движки 2.5Д??? Там есть где разгуляться по параметрам, исключительно за счет параметров впрыска, ЕГР и многого еще чего...
# 2013
04.03.2014, 21:46
Сообщение от Поводырь
Я об этом сказал, только назвал их
Сообщение от Yarilo
Движок одинаковый - турбины разные...
# 2014
04.03.2014, 22:34
ну ты прям юморист Петросян.
спасибо за комплемент.
тут кто-то хочет снять 290лошадей с трехлитрового методом перешивки эбу.
около 280лс при идеальных условиях снять не так сложно
У каждого свой подход - кто-то от воздуха пляшет, кто-то от топлива...
Вы то на одной ноге скачите, то на другой и называете это полноценной нормальной ходьбой?
я крайне редко прибегаю к корректировкам давления в рейке. Как правило длительность впрыска и наддув
А методу изложить сможете?
ну и само собой все возможные лимитеры.
Да и тут подробностей хотелось бы узнать.
будет увеличение с 269 до 295 л.с.
Тут с бензинками не дружат - они не интересные ))
Сообщение от Yarilo
Дальше мог и не писать и поставить точку )))
Сообщение от Yarilo
блажен, кто верует. Особенно только теоретически.
Сообщение от Yarilo
1 - что такое график работы двигателя? С 7 до 9 утра работает, дальше завтрак? Суббота и воскресенье выходной?
2 - скорость вращения коленвала. Этот параметр о чем говорит?
3 - текущая передача - где она прописана? Я не говорю про АКПП, там обыватель еще может поверить в этот бред. Где она прописана на МКПП?
4 - скорость вращения колес. А если у меня не колеса а я поставил матттраксы? Двигатель начнет бастовать?
5 - параметры кол-ва воздуха и кол-ва топлива. Хоть тут ты угадал.
Поясни пожалуйста по пунктам неучу. Да и не только мне ине интересно.
Сообщение от Yarilo
У тебя прямой горизонтальный график мощностных характеристик??? Ноухау!
Обычно он такого вида (приведу обобщенный пример).
Сообщение от Yarilo
Вот к таким результатам приходили люди при проведении собственных экспериментов в прошлом веке. А сейчас к таким результатам прийти бортовая электроника не даст. Максимум - заглохнуть.
Сообщение от Yarilo
Что ты понимаешь под этим? Как это достигается? Расшифруй, а то уже который год пугаешь звучными терминами. Значит готов досконально объяснить.
Сообщение от Yarilo
Вообще было обозначено, какой там двигатель. Дизеля 269лс нет, а есть четверка бензиновая. Матчасть.
Леш. Это слишком длинный штык лопаты и в ежедневном применении и решениях, которые не ударяют по карману, но при этом дают ощутимые приемущества, таким копать будет слишком накладно в плане реализации.
Главное в дизеле - вливание топлива пропорционально наддуву. Все остальное - обвес. Относитильно него корректируется работа двигателя приемлимо к конкретным условиям эксплуатации.
Вот если разделить как статические хар-ки - это работу отдельно двигателя, а динамические - это работу двигателя в совокупности с работой всех систем авто (АКПП, ESP и т.п.), то я полностью согласен. Но не стоит забывать, что двигатель можно снять с авто, банально повесить на таль, подвести управление, топливо и воздух и двигатель поехал. Остальное - это его конкретные настройки под конкретные требования.
Разница в настройках работы ЕГР. Изменения порциональности впрыска минимальны.
Зря. Турбина на 190 более имеет лучшие характеристики, чем на 174.
Увеличение мощности возможно увеличением впрыска не так уж и сильно. Главный параметр - наддув. Без наддува возникает перелив, а при избыточном переливе возникает и потеря мощности.
Поставив на 174 турбину от 190 можно получить 220лс с неким небольшим шаманством.
# 2015
05.03.2014, 07:37
в Тойота ОД ставит чипы на дизеля и с гарантии не снимает! на форумах прадо, мицубиси и пр. люди чипуют машины, и везде есть противники коробочек Никто ж не принуждает ставить-не ставить, выбор каждый делает сам, это про всех дизелистов в целом
вот один из вариантов на тойоту: http://dimchiplab.ru/ прокомментируйте?
Последний раз редактировалось бутч, 05.03.2014 в 08:14.
# 2016
05.03.2014, 12:28
Покупаю 95-й, а что там наливают - "тайна, покрытая мраком", и в последнее время мысли всё мрачнее и мрачнее.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Yarilo
Там было написано
Тихо-тихо, горячие финские парни! Читать форум по диагонали и ломать копья из-за этого - непорядок!
Последний раз редактировалось Serg_Kh, 05.03.2014 в 12:28.
05.03.2014, 12:42
общался с ними по телефону сейчас.
интересно говорят.
поеду лично пообщаюсь.
перешивают полностью мозги под разные машины. и пат тоже.
цены конечно не бюджетные.
# 2018
05.03.2014, 12:53
Сообщение от Yarilo
Я так сказал - потому что коробочка сама по себе всего-навсего электронное устройство - и сама по себе не может быть источником зла))) Другое дело её назначение
Сообщение от Yarilo
речь шла про бензиновый атмосферный мотор
Сообщение от Мясоед
С точки зрения физиологии и биомеханики в частности - ходьба и есть своевременная смена точки опоры - а уж как вы это называете шаг - прыжок - или скачок - дело ваше.
Сообщение от Мясоед
Если вы хотите узнать насколько глубоко я погряз в расчетах крутящего момента и мощности исходя из преобразования тепловой энергии в механическую, то я пожалуй уклонюсь от ответа.
А в целом, я не открою галактику, сказав что основная задача электронных системы управления двигателем - это максимально точный расчет массы воздуха (раньше для этих целей вполне хватало MAP-а, научились считать быстрее и точнее - стали использовать MAF), все остальное производное. Исходя из этого, изменения которые я вношу в программу, как правило, направлены на увеличение массы воздуха. Естественно добиться этого можно корректировкой наддува (либо непосредственным управлением с изменением пороговых значений, либо, как в большинстве случаев и происходит ожидаемых значений наддува, оставляя все остальное на откуп алгоритма уже существующего). Само собой, только этим, не возможно заставить турбину выдавать тот наддув, который мы от нее ожидаем - нужна энергия. Откуда взять - конечно топливо. Как увеличить массу топлива? Длительность впрыска ну и конечно давление в рейке. Но в большинстве случаев, как я уже говорил я обхожусь только первым параметром. В совокупности получаем дополнительную массу воздуха и, в нужных нам режимах, сжигаем дополнительную дозу топлива. В результате имеем прирост крутящего момента и как следствие увеличение мощности.
Что касается лимитеров:
макс наддув
макс масса воздуха
макс масса топлива
макс давление в рейке
максимальны крутящий момент
это то - с чем иногда не получается справиться даже у брендовых тюнинговых компаний.
# 2019
05.03.2014, 14:53
интересно говорят.
будет интересно их мнение !
# 2020
05.03.2014, 15:36
Сообщение от Yarilo
Тут теоретик только один - это ты
А ты практик чтения интернета. Ведь сам же не ставил себе ни чего того, о чем я говорю, а выводы делаешь. Ну-ну. Продолжай, весели людей.
Сообщение от Yarilo
Балабол ты, поэтому и вопросы такие задаёшь
Снова очередной ценный ответ от тебя.
Сообщение от Yarilo
График работы двигателя - комплекс параметров _установленного на машине мотора_, а не двигателя отдельно. Все остальные вопросы проистекают из него. Никто не чипует двигатель висящий в вакууме и в холостую крутящий коленвал.
Ну уж не смеши! Ты вижу замахиваешься на серьезный тюнинг авто. Так там строится двигатель как по электронному управлению, так и по обеспечивающему работу обвесу. Далее подбирается соотвествующая трансмиссия, которая в случае АКПП программируется под конкретный двигатель, при этом с более крепкими приводами, крестами и т.п. дорабатывается тормозная система.
Но изначально все зависит от двигателя.
Как влияют тормоза на мощность двигателя или режимы переключения передач - это только тебе одному известно, потому как это бред.
Сообщение от Yarilo
Где я такое написал?
тут
Сообщение от Yarilo
Константа - это прямая, если выражать графически.
Вот тебе снятые на стенде параметры
Для тебя они тоже линейны?
Ну-ну. Продолжай смешить.
Сообщение от Yarilo
то результат непредсказуем и может случиться всё что угодно.
А если нон не случается, то значит такого не существует! Железная у тебя логика! )))
Сообщение от Yarilo
В бортовом компе любого современного автомобиля этот самый график
Еще раз повторяю вопрос - ГРАФИК ЧЕГО ИМЕННО? ))))
Ну придумай уже наконец! )))
Я тебе выше уже снятый мною на стенде график привел к примеру. Ты о нем говоришь? Неужели такой же в мозги прошит?
Ну подтверди это или придумай еще другой не менее абсурдный вариант с прошитыми графиками! )))
Сообщение от Yarilo
Там было написано - 3 л, читай пост, трепло.
Матчасть не знаешь, значит можно хамить ))
Твоя любимая фишка. Некоторое время назад ты тут уже выступал тоже активно, а потом мне люди при встрече задавали вопросы, что за бред ты нес )))
Совершенно верно. Но я сравнивал скачки на одной ноге, сменяя ее другой ногой и нормальное хождение. Разнуцу, надеюсь, понимаете )
Как Вы это изменяете? Методом прошлого века или еще как?
Ну рассказывайте уже подробнее. Любопытно очень.
Ессно. Настраивая электронику не стоит забывать, что у механики есть свой предел. Турбина не может дунуть больше, чем она может дунуть.
