Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #2011   05.03.2013, 02:01
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
А жижу ГУР давно менял ?
даже если он ее не менял 200 000 ничего не будет,так же как и маслу в МКПП.Хотя это мало вероятно,т.к сальник через которое все вытекает........
По моей проблеме - в гараже мои сервисмены сказали яма не то,нужно подъемник.Открыл капот,пытался рукой вал проверить на люфт и понял,что он такой же не подвижный как китайская стена...Как нибудь заеду на диагностику,поднимем,посмотрим...Сначало пытался себе внушить,что у меня паранойя...но еще раз убедился,что руль стал совершенно не информативным и заместо резких,точных в пределах возможного для альмеры реакций на повороты рулевого колеса, имею совершенно заторможенные реакции на поворот руля,в следствии огромного люфта.Открыл бачок Гур на зведенной,там все бурлит) норма?
Onelid вне форума Onelid
Старый #2012   05.03.2013, 08:14
Когда сальник меняли, заливали нового Декстрон 3, около литра.
KLN вне форума KLN
Старый #2013   05.03.2013, 08:17
Тогда одной проблемой меньше ....значит сам насос барахлит ...больше нечему ..дорогой узел
Старый #2014   05.03.2013, 12:49
Сообщение от Denis65 Посмотреть сообщение
Что, на месте если крутить руль люфт чуствуется?
Если нет то это проблема балки поперечной устойчивости. Ездил без неё вообще жесть. Руль как на классике жигулях. Когда хочет тогда и поворачивает.
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Onelid Посмотреть сообщение
Открыл капот и крышку бачка - декстрон циркулирует. Закрыл. Проехав 50-100 метров, ГУР снова сдох.
А когда сдох жидкость циркулировать перестала?
Добавлено через 4 минуты
Тут две основные проблемы могут быть
Зависают лопатки
клинит клапан сброса давления.
Второе более вероятно. Пока разбирали он закрылся, а при первом сильном повороте руля открылся и завис. Теперь гоняет в холостую.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.03.2013 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2015   05.03.2013, 13:06
Да кстати...похоже на месте все как было.По этому и пытался себе внушить,что показалось.Стаб 6 000р))) может это стойка стабилизатора
Старый #2016   05.03.2013, 13:23
Хоть стойка, хоть резинки, хоть крепление. Надо поднять да посмотреть.
Старый #2017   05.03.2013, 13:38
AD Patrol, Блин...я что-то не припоминаю,что он есть у меня....хотя по вину в каталоге нашел.Он получается к рычагу крепится?
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/10...erechnojj.html Да,такого я точно не припоминаю.
Последний раз редактировалось Denis65, 05.03.2013 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2018   05.03.2013, 13:40
На полторашке нет стабов. Только если кто-то сам поставил.
KLN вне форума KLN
Старый #2019   05.03.2013, 13:43
Подтверждаю нет его ..даи ненужем
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #2020   05.03.2013, 13:44
На 1.8, и то не на всех комплектациях.
