# 2011
13.07.2016, 14:03
Не стал ждать выходных, разбирал раз 5, эффекта ноль.... :-(. Плюс в том педаль отстроил :-)
Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
# 2012
13.07.2016, 15:53
Spasatel, а направляющие суппортов и поршни в норме? клинит при нагреве, при переборке менялись резинки на поршнях? если менялись ждать пока притрутся, описывал подобную проблему, потом еще колодки подбирал чтобы не пищали остановился на nibk.
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 2013
13.07.2016, 16:23
Patrol79, всё менял, смущает то что цилиндры с новыми резинка очень туго зашли, неужели дело осталось в притирке...
# 2014
24.07.2016, 17:52
Устал слушать писк и ждать притирке, разобрал правый суппорт, поставил старые колечки ( они в отличном состоянии)на цилиндры и о чудо, весь писк, перегрев пропал, с левой стороны вообще незначительно греется, но и её переберу ещё раз. Рем комплект был фирмы фебест... когда достал колечки они были в грустном состоянии...
# 2015
11.08.2016, 12:14
Поделитесь опытом, как выкручивали тормозные штуцеры из соединителей которые стоят за чашками передних пружин слева и справа? Закисли сильно. А еще интересует разборка регулятора тормозных усилий. Тоже закис.
# 2016
11.08.2016, 12:29
Сообщение от Freightliner36
 Тоже закис.
Не пропускает? Или просто не движется?
11.08.2016, 14:07
AD Patrol, между двумя портами связь есть. Третий порт, соединяется с штуцером прокачки. Поршень внутри регулятора не двигается. Попробую подать давление через штуцер. Может оживет.
# 2018
11.08.2016, 14:14
Чёт ничего не понял. Вобщем, если давление до задних тормозов доходит, то прекрасно. Заодно не будет эта балалайка мешаться тормозить. Если не доходит и тормозит только перед, то надо вбить туда поршень молотком и зафиксировать его от случайного выползания назад.
11.08.2016, 14:48
Обламываем трубки по штуцер (все равно гнилые), откручиваем головкой.
# 2020
11.08.2016, 15:01
AD Patrol, вот как раз поршень утоплен до предела. Хотел восстановить работоспособность.
VerTer, попробую тисками. Головки уже не подходят. 10 уже велика, а 9 еще мала.
