| Калининград - Обсуждение локальных вопросов любителей Nissan г. Калининград |
# 2001
25.07.2011, 15:09
Сообщение от d1511
 P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива
А я тут нашел: Р0190 Неисправность цепи датчика топливной рейки. Кому верить, или это одно и то же, но немного другими словами?
# 2002
26.07.2011, 11:50
в любом случае это цепь топливной системы, банально нет питания или сигнала с датчика. Нужно искать
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
# 2003
27.07.2011, 13:29
Подскажите....
сильное биение руля при торможении...колеса менял, Может быть диски тормозные надо под замену?
Все началось после попадания в яму передним колесом....колеса поменял на литье стало лучше ....но при резком торможении вибрация в руль сильная...
мобила 8-9114731333
# 2004
27.07.2011, 14:24
Это у тебя диски тормозные...у меня на монтерее такая же беда!!
Джипер-это,прежде всего,утонченная творческая натура,а уж потом-грязная,пьяная скотина.
тел.8-921-611-99-24
# 2005
27.07.2011, 14:59
Большая просьба к вам друзья, помогите разобраться от чего машина гудит. в прошлый раз жаловалась(если помните) на тот же гудеж. вроде определили что это правый какой то там подшипник. Эндрю мне его заказал с Экзиста(спасибо ему большущее) установили. прошло пару дней и опять загудел. теперь вроде все грешат на левую сторону. может не тот вовсе подшипник. как определить????
симптому такие: на скорости 20-30 , 60-70 гудит. гудит не переставая пока на тормоз не нажмешь. в основном гудит после долгой езды(минут 30-40 как минимум должно пройти), либо частенько на брусчатке. гудеж продолжается пока скорость не перевалит. Ситуация на мой взгляд критическая. Прошу помощи.
В жизни можно добиться всего, потому что все, что человеку необходимо для плодотворной и счастливой жизни, на земле уже есть.
# 2006
27.07.2011, 15:03
ясно.
Колодки целы??
мобила 8-9114731333
# 2007
27.07.2011, 15:38
ну да. еще пол года им нет...
да гул прекращается при торможении а не появляется. насколько я помню колодки скрипят когда тормозят.
кто-то говорил можно прозванивать. не посоветуете мастера????
# 2008
28.07.2011, 00:09
а при повороте руля как???? усиливается гул?
# 2009
28.07.2011, 10:44
наконец-то собрался поменять радиатор печки в машине, пару раз пробовал сам, но нифига там не понял ( в какой сервис лучше скататься чтоб нормально там все сделали и не взяли слишком много денег?
# 2010
28.07.2011, 11:35
вполне возможно, что второй загудел.
P-11 GX-W
Мобил:89118658336
> Клуб в регионах
> Калининград
