# 2001
16.08.2012, 20:30
Непонятно, то ли оригинал, то ли клон местного производства... И минимальная партия от 100 штук
# 2002
16.08.2012, 20:40
Вот на мой взгляд неплохая альтернатива ZD30,
QD32ETi 3200cc electronically controlled turbodiesel with intercooler
150 PS (110.3 kW; 147.9 bhp) @ 3600 rpm
34.0 kg·m (333 N·m; 246 lb·ft) @ 2000 rpm
Nissan Terrano (R50) 1996–1999
Nissan Elgrand (E50) 1997–1999
На сколько знаю, этот мотор шел только с АКПП.
С катерного мотора сниму "картер сцепления" примерю к блоку ZD-хи, что у Жени. Может чего и срастется. А если еще и турбу подобрать  полагаю, что может не хуже ZDшки получиться.
Vider, Вероятно клон, раз такая мин партия, хотя ....хз. Ценника я не понял
Добавлено через 6 минут
Кстати 1010B-VB200 новый блок в сборе TD42T,без навески, ценник 472 014,72р. тоска
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 16.08.2012 в 20:40.
16.08.2012, 20:44
На самом деле навеска еще немало потянет. ТНВД и турба влегкую сотку накинут...
# 2004
16.08.2012, 21:05
Тогда организованно заказать на всех патрулеводов 42-е моторы у Кетайцев  крупным оптом!
Что то не припомню инфы, каковы хар-ки ТД42 после установки турбокитов? И каков ресурс. Япы на турбо версии не зря коленвал усиленный поставили.
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 16.08.2012 в 21:05.
18.08.2012, 05:30
Вчера с Сергеем думали, что может получиться из мотора QD32ETi и во что это встанет по сравнению с:
а) ремонтом ЗД30
б) покупкой ТД42
в) покупкой ТД42 и установкой компрессора на него
г) покупкой ТД42Т...
в общем, не смотря на старую (2х клапанную) конструкцию ГБЦ QD32ETi, при его цене в 45тыр, может выйти толковая конструкция, нисколько не хуже чипованного ЗД30, но легче на 100кг.
Суть в следующем: вместо турбы на QD32ETi ставится компрессор, устанавливается дополнительно ДАД, штатный ЭБУ меняется на тюненый, из штатного ЭБУ программа управления заливается в него и подгоняется. Всё вместе встанет не дороже 150тыр, что вполне сравнимо со стоимостью б/у ТД42 с навеской
КРАССПАС
R0ACI
# 2006
18.08.2012, 09:25
RaceMaster, Свят, остается теперь только это кому-нибудь первому сделать чтобы проверить правильность теории.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 2007
18.08.2012, 10:34
а двигатель то выдержет? не треснет? он надежный, но всё же любое форсирование - это сильно влияет на надежность
# 2009
19.08.2012, 17:36
Купил нож, обычный удобный универсальный, шведский, типа фискарса, на постоянку в машину, ценник около 500р. Зацените.
Сообщение от Дмитрий (Барнаул)
эта теория проверена практикой постройки моторов для драга и дрифта. Причём там от родного мотора оставался только блок (иногда даже не весь). А здесь всего-то прикрутить другой нагнетатель и скорректировать топливные карты (причём на штатных давлениях наддува их даже корректировать не понадобится), и даже с ГБЦ ничего делать не надо, ни "горбатые" валы ставить, ни зажигание корректировать, всё уже настроено. Ну может только клапана заново притереть...
Сообщение от ROL
 Кто может взглянуть сей экземпляр? Не Патрол конечно
Можно в ПН после работы взглянуть. Посмотрим - отпишемся.
КРАССПАС
R0ACI
# 2010
19.08.2012, 18:02
Сообщение от RaceMaster
Как заточку держит? Мне тоже нужен примерно такого же вида для разделки уток на охоте. Где брал, отпиши в личку, пожалуйста.
П.С. А по ножу Фискарс у тебя нет информации как себя ведет? Топоры, пила, секатор, лопата Фискарс у меня есть - все работает без нареканий, а как нож?
