# 2001
11.01.2016, 23:23
Trigan-D, я так понимаю машину с Тулы забрали?
Касательно подогрева, он может быть не подключен к вентилятору отопителя, соответственно нагревает только антифриз. Длительность работы подогревателя программируется.
По стартеру, АКБ в норме? Клеммы надежно закреплены? не проворачиваются?
# 2002
11.01.2016, 23:52
Сообщение от Freightliner36
 Trigan-D,машину с Тулы ?
Касательно подогрева, он может быть не подключен к вентилятору отопителя, соответственно нагревает только антифриз. Длительность программируется.
Откуда про Тулу инфа? С драйва? Как программировать таймер, если одна кнопка? Аккумы непричем. Два других притаскивал, таж херня(для запуска достаточно лишь накинуть клеммы чтоб контакт был). Еще вчера заводится, сегодня помер. Крокодил
Мы Karjala! НАМ Pohjala!
# 2003
12.01.2016, 06:18
Без пульта-таймера она фиксирована..30 минут или 40. У разных моделей по разному.
Родион, не парься...загоняй машину в бокс, снимай стартер и перебирай. Забудешь про него на года полтора-два. Если до этого он исправно заводился много раз, то значит звёзды сошлись..99% что это щётки..если реле щёлкает, значит напруга на него поступает..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2004
12.01.2016, 07:58
Сообщение от Анатолич
30 минут или до достижения температуры ож 74 градуса.
# 2005
12.01.2016, 08:05
Bruno, ну да. Только это летом возможно..по температуре ОЖ у них обязательное отключение..
Аццкий флудер
# 2006
12.01.2016, 09:52
 Без пульта-таймера она фиксирована..30 минут или 40. ..
Александр, таймер отдельно может можно поставить не слыхал?
# 2007
12.01.2016, 10:57
Trigan-D, можно даже брелок отдельный на ключи или gsm модуль и с тел управлять, или на доп канал сигналки цеплять, по функционалу будет как с кнопки, лучше таймер там можно помимо обогрева помпу отдельно включать, на здхе актуально или когда печка плохо дует
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 2008
12.01.2016, 11:05
Сообщение от Михаил22459
Чот я такой функции у Гидроника или Вебасты не встречал..только на Бинаре
Сообщение от Trigan-D
Всё зависит от того, что ты хочешь поиметь..Лично я поставил таймер по двум причинам (у меня Гидроник):
1) Пока я сплю, котёл уже работает. При -30 я грею час котлом мотор, потом завожу за 10 минут до выхода. В салоне уже тепло ))
2) Можно с его помощью считать ошибки котла.
Если у тебя Вебасто, то ошибки не считаешь. Если ты встаешь больше чем за час до выхода из дома, то смысла покупать таймер тоже нет..
Сига на машине есть ? Если да, то какая ?
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 12.01.2016 в 11:05.
12.01.2016, 11:08
есть проект реализованный или что нужно для оного? И как задействовать чтоб салон нагревала тоже?
# 2010
12.01.2016, 13:12
У меня на предыдущем 61-м Патруле Эбер стоял, мне обычный автоэлектрик на доп канал сигналки подключил его, я его из окна включал. Там правда обратной связи нет, х.з. включился или нет.
Щас у меня ЖСМ модуль, я ему сообщение пишу, мол включайся на 20 минут, он мне отвечает, мол включился. А недавно было, я ему пишу утром включайся, он не включился, а включился уже в обед.  Видимо с сетью глюк был.
Обогрев салона я специально подключать не стал, ибо можно придти в тёплую машину и не завестись, т.к. аккумы сели. Я как Анатолич после Эбера заранее с автозапуска завожу на 20 минут, там ессно вентилятор уже включается и прихожу в тёплый салон.
