# 1991
24.06.2014, 17:50
Мот он практолог и может цепь через выхлопную поменять...)))
# 1992
24.06.2014, 18:12
# 1993
24.06.2014, 20:42
Протянуть цепь можно, НО!!! : звезды, башмаки, натяжители - все подлежит замене. Иначе можно поиметь обрыв цепи. В подробности вводить не буду, не вижу смысла, да и времени нет распинаться...
Добавлено через 38 секунд
Кстати еще придётся изготавливать съемник так сказать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.06.2014 в 20:42.
25.06.2014, 09:21
Всем доброго времени суток. Парни, вопрос такого плана: в мануале написано- "Сожмите плунже при помощи отвертки с плоским жалом, зафиксируйте стопорным штифтом, затем открутите крепежные болты."( речь идёт о натяжителе цепи ). В связи с этим у меня возникает вопрос: зачем менять сам натяжитель, если можно заменить только его башмак??? Ваши мнения, коллеги...
# 1995
25.06.2014, 10:32
Так можно и башмак не менять..., хозяин барин...
# 1996
25.06.2014, 10:43
Goldi, нет ну башмак менять-это понятно, направляющие тоже, износ от цепи тут без вопросов, а с натяжителем-то чего может случиться, если только пружина подсядет???
# 1997
25.06.2014, 10:49
Вань не меняй его ,сними ,заправь обратно и можешь по новой ставить,да и сжать на месте не снимая(если в руках не держал его) не получиться,снимать а потом уже его обратно заправлять, а снимать там два болта,головка на 10
# 1998
25.06.2014, 10:50
Сообщение от папа Ваня
Да хотя бы просто ради того, чтобы на тыщ 150-200 забыть про ГРМ. Деталь копеечная, лучше сразу замахнуть, они тоже ломаются.
# 1999
25.06.2014, 11:17
всё понял, вот потихоньку закупаю запчасти, в ближайшее время буду менять цепь, снимал клапанную крышку-шток натяжителя выдвинут до упора ( мне так кажется ), цепь слабовато, т.е. растянута, я так понимаю, ну и при запуске шумит. Всем спасибо за ответы.
В машинке принципиально всё делаю сам, хотя времени не хватает, наверное в отпуске подберу все хвосты. По результатам отпишусь.
# 2000
25.06.2014, 11:32
Имхо, башмак более надежная деталь и если не изменяет память более дорогостоящая, на моей износа практически не было, хотя менял, ибо принял направляющие за износ, хотя видел переломаную поперек (накладку), а про натяжитель читал гдет, может и здесь, как чел поменял цепь без натяжителя и были проблемы, оказалось дело именно в пружинке, пришлось процедуру повторять.
