# 1991
25.02.2014, 20:45
Клапана шипелки через тумблер?
# 1992
26.02.2014, 06:19
Сообщение от MARTYN-VBG
Все штатно - подключается через кнопку Heat. Единственно что в схеме с ZD управление клапаном идет через мозги (отключение при 60 град и включении передачи), тут это не реализовать малой кровью, поэтому все проще - клапан управляется + с кнопки (надо прокинуть отдельный провод), ну и параллельно повышаются обороты лягушкой на ТНВД. Прогревается моментально, но надо следить за температурой - защиты от дурака уже нет - само не отключится.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 1993
26.02.2014, 06:53
Сообщение от Борматолог
а если термореле на эти самые 60град в разрыв плюса воткнуть? будет автомат отключения
КРАССПАС
R0ACI
# 1994
26.02.2014, 06:58
Сообщение от RaceMaster
Ну мысля не плохая, хотя для меня это не критично - все равно всегда контролирую как машин прогревается и лишнее городить - проще, значит надежнее
# 1995
26.02.2014, 07:22
Борматолог,
Свят дельную мысль подкинул. Я бы сделал именно так, дабы включить в цепь "защиту от дурака".
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1996
26.02.2014, 07:29
обязательно, а то вдруг включил и например уснул или в туалете задержался
# 1997
26.02.2014, 07:49
Сообщение от Bruno
Уговорили языкастые - попробую, сделаю отпишусь
# 1998
26.02.2014, 08:15
Сообщение от Bruno
спасибо  пацталом  до слёз...
в юмор, срочно!
КРАССПАС
R0ACI
# 1999
26.02.2014, 09:06
НА РД28ЕТИ так же
26.02.2014, 09:19
Сообщение от orbirk
 ViktorLis,
Ясно, через КПП будешь эксперименты ставить..
Нуакпп все равно останется штатной, просто нависуха другая!
Добавлено через 6 минут
 случаем не ATecu контроллер АКПП будешь использовать?
Ну можно, но это нахлобучка, а я хочу все поменять! Да и как на стандартном железе, сделать тип типтроник??? НЕ выйдет))
Последний раз редактировалось ViktorLis, 26.02.2014 в 09:19.
