# 1991
15.11.2010, 22:34
Сообщение от Игоряха
 возможность пообщаться со знакомыми мастерами и другими владельцами
Вот,с БМВ на сервис для обчения,а с Патрулём на форум.
# 1992
15.11.2010, 22:45
# 1993
15.11.2010, 23:17
Если есть возможность приезжайте завтра в пойму. Бум знакомится  я готов забацать ченить вкусненького
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1994
15.11.2010, 23:49
Спасибо, постараюсь вырваться
# 1995
16.11.2010, 00:33
Сообщение от Subarenok
 Спросил у штурмана о работе трансмиссии, получил ответ, что крутилку с переключением режимов полного привода можно крутить только полностью остановившись и некторые поставив акпп в нейтраль, типа если на ходу это сделать, можно завалить части полного привода, причем защиты от дурака нет, машина позволит это сделать.
НЕ ВЕРЮ! Либо можно таки переключать на ходу, либо защита от дурака должна быть! Если это не так, 90% владельцев убьет эту машину в течение месяца. А ведь еще и женщины есть!
Игоряха, Аркаша, где правда?
# 1996
16.11.2010, 00:44
Завтра выясню. Но я уже много раз тыкал эти режимы на ходу  пока не разломал вроде ничё...
# 1997
16.11.2010, 01:35
А может там как в П4, для включения режима ПП с блоком межосивого надо остановиться и вкл. нейтраль, но это я прочел через пол года использования машины и подтыкая все режимы на ходу - ни чего не случилось, но когда я начал все делать как надо разница была ощутимой.
# 1998
16.11.2010, 06:26
Сообщение от Lonjeron
Да конечно это стег менегера.
Режим 4Н из положения AUTO включается до 100 км в час,режим 4L на месте через нейтраль.
Режим от дурака при переходе в режим 4L есть,нужно нажать на кольцо крутилки.
Короче ничего там нового,все как обычно.
Патрол 2007(3.0) МКПП,лифт2",285/75-16.
Патрол 2010(5.6)полнейший сток.
# 2000
16.11.2010, 11:05
Да, Олег всё правильно написал. 4H можно включать при движении по прямой вперёд, до 100 км/ч, не при поворотах и не при спусках.
4L - нужно остановиться, нейтраль, нога на тормозе.
Блокировка заднего дифференциала - можно и в движении но до 7 км/ч.
