# 1991
03.04.2016, 23:13
Заяц-беляк, Витя реле ннадо ра кнопку стартера- там ток неплохой идет. Кнопка " залипнуть " может.
# 1992
04.04.2016, 09:22
Сообщение от Gavrilov-ID
Илья, при чем тут кнопка стартера??? я про дистанционную кнопку управления отключателем массы.
кнопка стартера все по науке установлено ;)
# 1993
04.04.2016, 09:58
Заяц-беляк, На дистанционную кнопку отключения массы нафиг ничего не надо. У тебя какой размыкатель стоять будет. Случаем не от камаза или чего то подобного???? А то есть особенность- на камазовский размыкатель кнопка без фиксации нужна. То есть нажал ток пошел, отпустил ток не идет.
# 1994
04.04.2016, 10:06
Gavrilov-ID, от зила, тоже самое что и камаз, тока 12 вольт. я его уже поставил, осталось только вывести управление в салон
вот это тоже вопрос ... я так понял на все эти приблуды а бы что не поставить
# 1995
04.04.2016, 10:10
Заяц-беляк, Кнопку просто ставь. У меня такая стоит.
Штатная от камаза. Удобно встраивается в панель путем просверливания круглого отверстия. Единственное на этой кнопке резьба пластиковая хреновая. Я ее на суперклей закрутил
# 1996
04.04.2016, 10:12
Gavrilov-ID, не хочу такую, мне маленькая нужна, для скрытой установки... мну ж теперь как в танке, без ключа заводиться)))
# 1997
04.04.2016, 10:15
Так у ней размеры то небольшие. красная пупырка около 8 мм, а черный пластик около 15 мм. хотя можно такую.
Но обязательно брать БЕЗ ФИКСАЦИИ
# 1998
04.04.2016, 10:25
а вот почему?
# 1999
04.04.2016, 10:29
Заяц-беляк, Потому как в этом размыкателе не соленоид стоит а обчный элетромагнит. Если постоянно подавать напряжение нагреваться будет и сгорит рано или поздно.
# 2000
04.04.2016, 21:19
Заяц-беляк, расскажу для тех кто не в курсе-реле ставится для блокировки выключения массы при включенном зажигании-во всяком случае так стоят на грузовиках.
> Nissan Patrol 160/260
