91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #1991   31.12.2015, 20:11
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
шторки управляются исключительно от разъема света на фары
Тогда при включении дальнего гас бы ближний, с би линзами идёт своя проводка и реле, может дело быть в этом реле
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Старый #1992   01.01.2016, 19:11
На кАсеноне ничего не гаснет. Источник света один и для ближнего и для дальнего.
Старый #1993   01.01.2016, 19:28
ничего не гаснет
Этим и занимается реле
andrey22rus вне форума andrey22rus
Откуда: Барнаул; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999 г.
Старый #1994   03.01.2016, 19:34
здравствуйте,подскажите пожалуйста,есть ли реле на обогреватель заднего стекла (где оно находится).. или стоит только один предохранитель в салоне и всё?
Старый #1995   03.01.2016, 23:22
В цепи два предохранителя и реле зажигания.
Старый #1996   04.01.2016, 08:32
1 предохранитель под бардачком и реле зажигания(синее, там же стоит.. это оно?), а где второй предохранитель ?
Старый #1997   04.01.2016, 23:36
У меня книга есть, а машины такой нет.
Если двигатель заводится, то его, думаю, смотреть нет смысла.
AirM вне форума AirM
Старый #1998   07.01.2016, 12:43
Народ, есть вопрос.
Никто не пробовал переносить моторчик стеклоподъемника чуть ниже? Я сам высокого роста. На водительском месте и так в Патруле места мало, а тут еще на уровне левого колена стоит широкий подиум на двери, внутри которого расположен моторчик стеклоподъемника. Это съедает драгоценные сантиметры пространства. Было бы намного логичнее расположить моторчик ниже и перенести вместе с ним подиум или вообще другой поставить.
norko86 вне форума norko86
Откуда: Саратов,Севастополь; Авто: nissaть patrol 2006 г.в.АКПП ZD30. егор off.+2"..Kumho 33/12,5/15.Eberspacher D5WZ.люстра 240 ватт.
Старый #1999   10.01.2016, 02:00
сидуху я так понимаю уже пробовали опустить ниже да?
Trigan-D вне форума Trigan-D
Старый #2000   11.01.2016, 22:43
Мужики. Видимо стартер погиб? Ниче не предвещало. Рэле когда ключ поворачиваю щелкает, стартер не крутит. -22 на улице. Td42 свап. Стартер от зд30. Работа не моя. Только приобрел
Странная работа Eberspehera. Он без таймера, завожу его с кнопки из салона, он работает, потом минут через 30 отключается. Так должно разве быть? Теплыц воздух не должен в салон поступать? Зачем он тогда, чтоб антифриз греть?
Мы Karjala! НАМ Pohjala!
Последний раз редактировалось Trigan-D, 11.01.2016 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
