# 191
21.07.2013, 12:02
Lark88, Снять диск и осмотреть поверхность ступица-диск. Возможно что-то попало.
# 192
21.07.2013, 13:28
возможно большая кромка на тормозном диске....
# 193
20.09.2013, 09:19
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему! Все началось с замены ступичных подшипников(а может так совпало). Поставил SKF. Через 2 месяца началось небольшое биение при торможении, особенно со скоростей больше 80 км/ч. Биение все усиливалось и усиливалось. Разобрал суппорт, направляющие ходят отлично, на всякий случай смазал их медной смазкой, поставил новые колодки- не помогло. Решился, купил новые диски TRW заодно еще раз поменял колодки, тоже TRW, полностью очистил суппорт от грязи, все смазал, заменил тормозуху на всякий случай)))). Два месяца ездил-нарадоваться не мог, полет отличный. А потом все по новой. Бьет опять. Приезжал в сервис- разводят руками, говорят давай опять все меняй. Еще при легком нажатий на педаль тормоза, на маленьких скоростях, появляется ритмичный, щелкающий стук спереди. Может посоветуете что-нибудь. Не хочется в пустую деньги всаживать))))
# 194
20.09.2013, 11:30
Если снять колеса и с вывешенной мордой завести,вкл передачу, не бьют диски? Так не проверял сам??
Их можно и новые в раз запороть(нагреть и в лужу влететь )
# 195
04.10.2013, 10:42
Добрый день!
На днях снял суппорта, тормозные диски, вывесил морду. Поставил старые, которые проточил у себя на работе, т.е. ровные 100%, зажал гайками, включил передачу. Итог- справа все нормально, слева- подбивает. Т.е. проблема была не в дисках((( Вот теперь думаю, поможет ли простая замена ступичного подшипника??? Или менять ступицу с кулаком??? Странно, что руль бьет только при торможении.
# 196
04.10.2013, 10:46
MadFox RT, Плоскость под диском посмотри, если там ржавые наросты, то может кривовато встать.
# 197
04.10.2013, 11:43
Не, очистил все плоскости: ступица диск-тормозной и диск тормозной- диск колеса, это исключено.
# 198
04.10.2013, 11:47
MadFox RT, Тогда сверять биение диска со значениями в мануале и проверять ступицу.
# 199
04.10.2013, 18:23
Сообщение от MadFox RT
100% диск виной ..кривой
# 200
04.10.2013, 20:13
Нет не диск !!! Я писал про это !! Ступицу вышибай -она криво в подшипнике сидит, ,,,
