# 191
25.12.2012, 09:10
Сообщение от amyudin
 и заткнутым радиатором, двигатель не перегревается даже в -5С
Пробовал полностью закрыть радиатор ( оставил только зазор чтоб при вкл. вентиляторе воздух шел из под капота ). При температуре на улице около 0 двигатель начинал греться при скорости около 140км.ч. При включении печки на 3-ю скорость и полностью открытое тепло температура ДВС моментально восстанавливалась.
# 192
25.12.2012, 16:03
печка не греет... - поставьте вместо салоного фильтра- радиатор. и запитайте его последовательно с основной печкой.
# 193
25.12.2012, 16:08
Bumer40, Только летом эту хрень разбирать придется  Вообще не вижу смысла колхозить что-то, когда можно привести систему в порядок и будет африка.
# 194
26.12.2012, 03:55
vitalliy, ну так и что приводить-то? Как? Ответьте уж кто-нибудь.
Напомню проблему - в ноги плохо греет, во все остальные щели хорошо
Более-менее согреваюсь в машине только после получаса или около того езды. При этом терморегулятор на макс, печка на 2, редко 3 скорости. Пока движок не нагреется, не включаю вообще
# 195
26.12.2012, 08:49
mrdanilych, Заслонки смотреть надо... А это значит разбирать и проверять как мимнимум привод.
# 196
17.12.2013, 09:49
Всем привет! Опишу свою проблему. Двигатель прогревается примерно до 65-70 градусов, максимум до 67 с печкой по макс. на 2 скорости не зависимо от того едешь или стоишь. Экспериментировал: стоит заведенная печка макс. 2 скорость вентеля - темп двигла 67 градусов, попробовал выключить скорость вентеля в ноль но регулятор температуры не менял - темп. двигла начинает рости, но максимум до 75 прогрел. На ходу тоже самое. Проверил верхний патрубок идущий от термоса к радиатору - горячий, нижний прохладный. И тут я запутался, судя по мануалу и по моему мнению верхний патрубок вроде как не должен быть горячим, но на форумах пишут что должен быть горячим (при работе по малому кругу). Такое ощущение как будто термостат залип чуть в открытом положение. Тогда почему нижний патрубок прохладный? Температуру двигателя смотрю по бортовику (мультитроникс).
ПС: Нашел в городе есть в наличии термос Тама на 82 за 450 рэ, стоит ли брать? хочу взять если что уже вечером.
# 197
17.12.2013, 10:30
Albertjan, климат стоит? Карлсоны случайно не работают?
# 198
17.12.2013, 11:18
климата нет, карлсоны молчат
# 199
17.12.2013, 11:22
Тогда при нижнем холодном патрубке напрашивается вывод что ДТОЖ брешет
# 200
17.12.2013, 11:29
в салоне реально прохладно, верхний патрубок не сильно горячий
