# 191
19.10.2013, 13:24
Stevien, Да я понял что закись на суппорте, так для уточнения написал.
# 192
20.10.2013, 19:07
добрый вечер! Скажите пожалуйста, как называется та фишка, которая под рычагом ручника находится и когда вытягиваешь ручник она замыкается или наоборот размыкает, тем самым зажигая лампу на панеле. Концевик или еще как? продается ли отдельно, а может от др. авто подходит? а то купил авто без него и даже не представляю как выглядет и называется. Спасибо заранее!!!!!
# 193
20.10.2013, 19:17
new1982, Концевик, кнопка - все одно. В каталогах поройся и заказывай.
# 194
10.01.2014, 22:12
Доброго дня и вечера!
подскажите (без закидывания тапками), у меня на машине сначала стал слабо держать ручник, затем ручник стал без щелчков идти почти доверху и совсем не стал держать. Съездил в сервис, и там меня просто огорошили, сказав что на обоих задних суппортах совсем сгнили и рассыпались какие-то "флажки" и теперь поможет только ЗАМЕНА обоих суппортов. Я в шоке! Может ли такое быть с ручником, чтобы он был связан так с суппортом, что требуется замена суппорта ? При этом с задними тормозами типа все в порядке.
# 195
11.01.2014, 01:06
Keeperrus, Чуток разделом ошибся)))
Сообщение от Keeperrus
Если там что-то сгнило и рассыпалось, то наверняка в сервисе правы.
# 196
11.01.2014, 02:23
"Флажки" это видимо то, к чему тросики ручника крепятся. Видимо сидят не плотно на оси, прокручиваются. Вот ручник и не срабатывает. Как вариант, прихватить сваркой, установив в крайнее положение ослабив если нужно тросик из салона. Ну а потом регулировать.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 197
11.01.2014, 22:27
Свой вопрос снимаю. Воспользовался теплым гаражом у друга и сам полез под машину, оказалось все просто: захрясли от грязи и ржавчины флажки, с помощью вдшки и молотка всё разработал и ручник заработал как новый. Получается что в сервисе либо вовсем уроды безмозглые, либо разводили на деньги . Печально!
# 198
11.01.2014, 22:29
И то и другое все вместе ...без лоха --и жизнь плоха ..казлы короче ..
# 199
11.01.2014, 23:03
Keeperrus, Да не печально, а повезло тебе. Был случай челу движок раскидали... а он не просил))) И позвонили, типа попал на капиталку
# 200
12.01.2014, 01:01
Keeperrus, молодцом, что сам полез смотреть!
