# 191
01.04.2012, 13:41
via est vita
# 192
01.04.2012, 21:35
У себя подключил к ДУТ физ. замку зажигания а также к подсветки кнопки повышения оборотов для прогрева мотора. Отлично мультик определяет уровень топлива в баке, надо только сделать калибровку, как в инструкции написано и все. И кстати по OBD правильно считает расход (потому что знает моментальный расход опять же по ОБД), соответственно правильный прогноз пробега на остатке, а не то что штатный монитор показывает - стоишь на месте заведенный и расход (за пробег!!!!) увеличивается. А с мультиком если на месте стоишь показывает не расход на 100 км а расход в литрах в час. Следовательно и средний расход считает и расход в пробках показывает (скорость пробки задается отдельно в настройках) так что с этим как раз вопросов нету. Другой момент, что все эти сигналы (счаз это провода зажигание, уровень топлива и подсветка салона) можно было бы не подключать, а брать напрямую из CAN шины.
Ну и еще бонус небольшой - поскольку свет всегда в авто, то в темное время суток, при включении подсветки салона, мультик автоматически приглушает свою яркость. Очень, надо сказать, удобно.
# 193
01.04.2012, 22:23
Сообщение от dervish
 у мну подключено - мульт сей параметр не читает
Вроде при подключении к ДУТ, нужно в меню поменять способ расчета
 путь расчета один от полного бака до его выкатки
Лень - двигатель прогресса. Ну не хочется мне после каждой заправки лишние кнопки нажимать...
Юрий.
# 194
03.04.2012, 19:01
Сообщение от tihoreck
 Подключение к ДУТ
Благодаря довольно подробной инструкции, разборка, подключение к ДУТ возле панели приборов и обратная сборка заняла минут 40
Поиск провода ДУТ в жгутах проводки возле левой ноги водителя - думаю занятие не благодарное. Там (на разъеме панели приборов) желтых проводов с серыми полосками не менее 3-х (точнее уже не считал)
В меню мультика переключил бак с расчетного на ДУТ - остаток показал вроде правильно. Завтра буду проверять точнее и начну калибровать.
Вопрос к тем, кто смог успешно сменить подсветку на аналогичную штатной на мультиках с цветными дисплеями - это можно только настраивая мультик с компьютера или возможно и через меню? Пробовал предустановленные цветовые схемы перебирать - но немного не то...  Какой порядок действий?
С Уважением, Юрий.
# 195
03.04.2012, 19:10
Юр. А он у тебя к форсункам подключается или это только для бензинок?
# 196
03.04.2012, 19:38
Жень, Насколько я понял, к форсункам подключается только для бензинок. У дизелей по форсункам корректно определить расход не получится... Протокол связи NISSAN тоже только для бензинок...
Вроде как-то так...
Юрий
# 197
03.04.2012, 20:52
а зачем на бензине подключаться к форсункам??? из протокола все нормально идет... у меня только в колодку воткнуто... читает все... с ДУТ завязываться не стал, т.к. все одно брешет.
# 198
03.04.2012, 21:19
desso, ДУТ можно откалибровать по 7 точкам. Вроде должно быть хорошо.
Насчет подключения к форсункам, то тут я особо не силен, но насколько понял, подключение к форсункам позволяет более точно определять мгновенный расход именно для бензинок. Производительность форсунок известна и зная время включения, получаем более точный расчет расхода.
Саш, а если у тебе бензинка, то по какому протоколу у тебя подключен мультик? Вроде должен по NISSAN тоже работать?
# 199
03.04.2012, 21:21
Сообщение от desso
в качестве диагностики и
Сообщение от yvg
Сообщение от desso
а мне хочется с датчиков напрямую читать показания.
# 200
03.04.2012, 22:06
Сообщение от yvg
 desso, ДУТ можно откалибровать по 7 точкам. Вроде должно быть хорошо...
ДУТ на бензине долго не живет и врет безбожно с завышением... мне по замене брака из штатов присылали, но сейчас не помню точно, но считатанные месяцы проработал... и это из МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ серии
Сообщение от yvg
 desso
у меня подключение только колодка ОБД... считает идеально - заправки до полного, и на 70-75л +-0,5л... ну это если не заправляться на ТАТНЕФТИ, у этих чертей все время "перерасход" на 2-3литра... но ес-но только от недолива...
Сообщение от yvg
 desso Саш, а если у тебе бензинка, то по какому протоколу у тебя подключен мультик? Вроде должен по NISSAN тоже работать?
если вопрос мне, то по NISSAN... но там их вроде три разновидности, и какой именно не помню, но в гараже буду - гляну
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Мясоед
 в качестве диагностики...
у меня и так вроде все параметры мыслимые кажит... один раз даже ошибку озвучило про пары бензина где-то...
Сообщение от Мясоед
ну это конечно хозяин-барин, но на бензине лишнее... хотя провода для этого в комплекте есть, чего им зря пропадать...
Последний раз редактировалось desso, 03.04.2012 в 22:08.
