# 191
27.04.2010, 12:50
В выходные получил фото от нашего одноклубника с вот таким восстановленным отражателем, не айс  .
По времени прошло 2 месяца на галогене.
Посовещавшись с хромовых дел мастерами, пришли к выводу, что не выдержал температуру - слой лака, которым был обработан отражатель после чистки и вышкуривания от нагара.
Слой лака должен был выдержать температуру в 300*С (*так заявлено производителем лака), но видимо в фаре большие температуры на корпусе отражателя.
300*С лак полностью высыхает через 24 часа, при комнатной температуре. По технологии напыления, так и было. В основном, лак оставляли сохнуть на несколько суток, на всяк случай.
Что касается данного случая, возможны 2 варианта:
1- лак не успел достаточно высохнуть за сутки и получился "парниковый эффект"
2- этот лак не годиться для таких температур в принципе
Как привел данные "KirillSan":
Эксперимент с замером температуры с колбы лампы, замер естественно на горящей лампочке. Результаты нагрева колбы лампы:
1. ксенон MTF-Philips 4300K ~460С
2. Осрам Night Breaker +90% Галоген H11 ~360C
3. Осрам Night Breaker +90% Галоген H7 ~290C
4. Осрам Галоген H11 ~310C
5. Осрам Галоген H7 ~250C
6. Koito Whitebeam 3 55W со свето-
отдачей в 100W Галоген H7 ~470C
Впечатления от всего этого ужасные. КАКОЙ ТАМ МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ, там все расплавится! Попробуйте сами включить галогенку и подержать руку около нее, уверяю Вас, Вам сладко не покажется. Не удивительно, что в почти замкнутой капсуле пушки ближнего света реально духовка.
Спасибо за данные.
Но это температура колбы! а не стенок отражателя.
Когда мы начинали эксперементировать с первыми отражателями, к сожалению таких точных данных, не было, они появились в марте 2010г.
Но, даже не обладая такой инфой мы по наитию сменили лак на более температуро-стойкий. Теперь используем лак который должен держать 650*С и сушка его происходит при температуре 130-160 *С в муфельной печи в течении получаса. Это значит, что состав лака другой и наверное более стойкий.
Процесс проверки на выгорание с новым лаком идет на вновь отхромированных отражателях.
Для полной уверенности, в своих фарах, буду в выходные разбирать и внимательно изучать хром. слой на отражателях. Сейчас осмотр отражателей провожу через отверстие лампы ближнего, что очень неудобно – на первый взгляд все в норме.
# 192
27.04.2010, 13:49
Сообщение от Andrey_nissan
Ну и нафига разбирать? Светит нормально? Осмотр через отверстие показал, что "на первый взгляд все в норме". Так зачем лезть? Попей лучше пивка с хорошим человеком и поговори о жизни...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 193
27.04.2010, 14:23
Сообщение от Сергей!
А как же опыт поколений и прогресс?
Дык возьму друзей, пиво и молоток для фар - там и посмотрим :-))
# 194
27.04.2010, 14:38
да другой касяк в покраске..слишком большая разница в линейном расширении при нагреве, вот все и отваливается..мертвому припарки. Я в ект звонил по обьяве напыления, сразу предупредили, что им тоже интересно. Связался с Игорехой (Хотабыч) нашим одноклубником, он тоже делал напыление, мнение одно- либо замена, либо колхоз с хелой. От услуги кароче я отказался
# 195
27.04.2010, 14:51
Сообщение от Masta_Killa
Вот тут нарыл в Харькове:
http://autoprime.com.ua/viewtopic.php?f=9&t=46
Дык они дают гарантию ОТ 5 лет!!!! Молодцы, если правда, тоже хочу такого качества.
правда за пять лет можно 10 машин сменить?!
# 196
29.04.2010, 22:28
............. сменили лак на более температуро-стойкий. Теперь используем лак который должен держать 650*С и сушка его происходит при температуре 130-160 *С в муфельной печи в течении получаса. Это значит, что состав лака другой и наверное более стойкий.
Процесс проверки на выгорание с новым лаком идет на вновь отхромированных отражателях. ...........
Процесс проверки прошел довольно быстро, буквально несколько дней и вот  бл... фото:
Отражатель в фаре, вид на верхнюю часть, над лампой.
# 197
29.04.2010, 22:39
провал ..
# 198
29.04.2010, 22:46
Сообщение от KLN
 провал ..
Неееее, шаг назад.
Есть одна идейка, отшкурить отражатель и заполировать до состояния поп... яи... , и тада уж хромнуть!?
Или учить химию.
# 199
29.04.2010, 23:53
или придумать как отводить тепло с поверхности отражателя. ;)
Взять радиаторы небольшие, из комп. техники... тот же кулер примастырить и готово!
# 200
29.04.2010, 23:57
Сообщение от Black2006
Отражатель пластиковый и плохо проводит тепло, хотя проводит.
Места нет для радиаторов, а делать жидкостное охлаждение - это уже черезчур
