# 191
25.05.2010, 22:58
Приветик!
В очередной раз сдохло сцепление и опять по счастью на асфальте.
А причина вот в чём, напрочь прогнила жестянка которая стоит между мотором и колоколом коробки, и вся грязь что я насобирал вот здесь
http://www.youtube.com/watch?v=TSDEgMbRe1g
была там, всё ржавое и грязное, а внутри колокола была выемка в грязи от маховика и сцепления  .
Корзина в утиль, так же как и выжимной и подшипник стартера , который рядом с шестерней.
Поскольку жестянку сказали привезут аж через месяц то слепил сам, она сварена из двух листов тонкого и потолще, к тонкому даже не привариться одна гниль, а вот тот что потолще вполне сносно варится.
http://photofile.ru/users/koren71/95287690/117772971/
http://photofile.ru/users/koren71/95287690/117773001/
http://photofile.ru/users/koren71/95287690/117773202/
После сварки и сверления не поленитесь приложить к колоколу и вставить ВСЕ болты, а то я чуть не влетел, один еле влез, спешка знаете ли  .
Ну как то так.
Да ещё один момент, если почуствовали что слегка поплыли обороты, и вкусно пахнуло сцеплением, спокойно разворачивайтесь и валите в гараж, не дожидаясь пока что нибудь зазвенит, без перегазовок, лишних ускорений, перед подъёмом плавный разгон и в конце подъёма газ сбавляем, в таком режиме я проехал 200 км, ( поездка в Петрозаводск не удалась  ), сжечь напрочь не дал.
У меня был сильный износ маховика и корзины в виде чаши и диск брал лишь краями.
Также эксперимент с накладками от Волговского мотора 406 считаю очень успешным, если бы не грязь и бешенная выработка маховика, то ходить ему и ходить.
Наружный, внутренний диаметр и толщина накладок полностью соответствуют нашим оригинальным!
Ещё раз переклепаю накладки на старый диск и буду на дальняк возить с собой, если уж на Важенвааре не подвело то на асфальте и подавно будет ездить.
Корень.
Последний раз редактировалось Корень, 25.05.2010 в 23:22.
# 193
23.06.2010, 21:32
Неуж то демпфера еще живые?
# 194
23.06.2010, 21:42
Как новые, у меня мотор ведь слабенький, RD-28, не то что бензинка  .
Дунул воздухом и усё.
Да чуть не забыл, старые накладки высверливаем , а не ломаем, что бы не погнуть лепестки, заводские заклёпки высверливаются на раз, два.
Необходимы свёрла на 4мм и 8мм, плюс ещё сверло что бы его перезаточить.
Кстати имейте ввиду что свёрла очень быстро садятся, но в принципе одного хватит.
Корень.
# 195
23.06.2010, 22:34
Сообщение от Корень
Я недавно пробовал Bosch'евские быстрорежущие сверла по металлу (похоже, маркировка HSS-G). Вот это вещь. Но стоит в 5 раз дороже обычных.
# 196
23.06.2010, 22:44
А у меня наоборот все - диск еще живой (не буксует), а пружинам крантец, сцепление дёрганное...
# 197
02.07.2010, 14:07
Заказал маховик.
-35 тыщ........ + еще штук 10 за установку.
# 198
02.07.2010, 14:54
Сообщение от vao
 Заказал маховик.
-35 тыщ........
Впечатляющий ценничек на "желязячкук"....
Сообщение от vao
Слава, а чего сам воткнуть не хочешь?
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 199
02.07.2010, 14:55
А че с маховиком?
# 200
02.07.2010, 15:07
хочется сказать неприлично.
Но ладно, надотренировать терпение
Развалился мой маховик на две половинки. Не, оно конечно пока еще ездиет, но удары в трансмиссию идут такие, что страшно. Машина дергается при старте постоянно очень сильно. Сцепление иногда начинает подклинивать. Всё вибрирует и аццки звенит и шумит.
Через пару недель будут ремонтировать, там отпишусь по замене.
Сообщение от radinalexander
Мне негде. Эстокады, так чтоб машину можно было оставить - такой нет. Подпорок, чтоб раздатку с коробкой на них опустить и откатить - тоже нет.
Последний раз редактировалось vao, 02.07.2010 в 15:07.
