# 191
31.01.2014, 22:29
Гы. Я тут вспомнил - в РП есть описание работы штатной сигналки - anti-thetht system или как-то так (по памяти пишу) - там как-то зажигание туда-сюда крутить надо и кнопки на брелке нажимать - и оно все по другому работать начинает - в том числе изнутри может не открываться. Читал давно - могу ошибаться. Если не канает - что-то отломано на 99%, ибо иначе дурдом и бред узкоглазых пожирателей риса.
P.S. Без обид, Виталь, бо зацепило.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 192
31.01.2014, 23:39
nightshadow,
Да не, серьезно так работает. Если стоит на сигнализации то изнутри никак не открыть, ни какую из пяти. Я по приезду домой еще раз проверял, не открывается. Сигналка конечно уже не родная, ее до меня ставили. Механически и открывается и закрывается снутри нормально. Брелок то совсем не фурычил, жмать на клавиши было песполезно.
# 193
01.02.2014, 11:01
# 194
01.02.2014, 11:21
Виталий Антоненко, Ты в следующий раз, просто включи зажигание и будет тебе счастье.
Видео по ссылке. Комментарии к видео написал. http://youtu.be/PvoGZMElQA8
Пока снимал и закачивал видео уже и с инструкции скан выложили о том же.
# 195
01.02.2014, 22:22
Сообщение от master key
Все правильно, как на видео, только при включении зажигания у меня сработала только сигнализация и все. Ни какой разблокировки не произошло.
Может с сигнализацией установщики намудрили, или сама уже спеклась. Года свое то берут.
P.S. рассказал как было, так чуть заживо не съели
# 196
01.02.2014, 23:37
Сообщение от Виталий Антоненко
Думаю тут первопричины. Устраняй косяки установки или вообще убирай не штатную. ИМХО захотят укатить и так и так укатят, а тут меньше всяких соплей и не штатных изменений.
# 197
04.02.2014, 17:13
Докладываю как побороли ЦЗ и открыли машину.
Спасибо за советы и участие
Потеплело. Утром -16С сейчас -1С Африка.
АКБ, трещётка с головкой на 13, провода, маленькая отвёртка, картонка, войлок и под машину. Ближе всех Стартер.
Защита штатная 4 болта на 13 долой. На стартер плюс на массу минус и с брелка открываем Все двери
# 198
06.04.2014, 00:21
Народ, подскажите всё ли нормально работает или что-то не так:
- выключаю зажигание
- вынимаю ключ
- поворотом руля до щелчка блокирую руль
- светодиод шататной сигналки слева начинает мигать, причем мигает он в таком состоянии всегда, независимо от брелка дополнительной сигналки шерхан и кнопки ключа.
- далее, если вставить ключ в замок, то он не проворачивается и чтобы его провернуть нужно одновременно повернуть и руль на небольшой градус. Какбы поймать некое нужное положение.
Вроде бы всё логично, но дело в том, что я и ранее блокировал руль после выключения зажигания, но вот блин не помню чтобы у меня при этом блокировался и замок. Короче, то ли сани не едут, то ли я.. всё забыл. Проясните пожалуйста.
# 199
06.04.2014, 00:31
Раньше блокиратор был свернут
Сейчас все правильно
В любой машине так
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 200
06.04.2014, 12:37
Все нормально. Ключ достал и пока шток не попал в паз и не заблокировал руль, ключ будет поворачиваться легко. Если крутить руль до блокировки, то потом повернуть ключ будет тяжело т.к. шток блокировки зажат в пазу повернутым рулем. Это будет на любой машине. Чтоб повернуть ключ в замке и снять с блокировки нужно помочь и немного повернуть руль в противоположную сторону чтоб ослабить давление на шток блокировки.
