# 191
19.03.2013, 22:25
Mysha, Вынимаются валы с шестернями и в указанных местах делаются замеры. Осевые биения валов измеряются ( если не ошибаюсь ) стрелочным микрометром. Регулировочные шайбы под подшипники высчитываются примерно как и в механизме ГРМ.
# 192
20.03.2013, 00:34
Vitalliy
У меня пришел в негодность подшипник привода (так его мастер назвал), вот не могу найти его на схеме  Ты не подскажешь? И заодно уж хочу поменять подшипник первичного вала. За работу просят 5-ку.
# 193
20.03.2013, 00:41
Сообщение от Mysha
Уточняй у него, что он имел в в иду.
Сообщение от Mysha
У нас это только снять поставить коробку. Т.ч. вполне даже нормально.
# 194
20.03.2013, 00:50
vitalliy
Завтра узнаю! Может он подшипник первичного вала и имел в виду! У меня симптомы такие же как в начале темы: скрежет, какое-то постукивание, гул при скорости 80-100-газ убираешь и звук пропадает, да и Алька стала немного подтупливать при наборе скорости.
# 195
20.03.2013, 00:55
Mysha, Похоже. Может еще и дифференциальные...
# 196
20.03.2013, 01:19
vitalliy
Сколько всего подшипников в коробке?
Как я понимаю и вижу: 2 подшипника первичного вала (перед-зад), 2 одинаковых подшипника вторичного вала и 2 одинаковых дифференциальных (почему-то называются подшипниками ступицы).
Есть еще какие-либо?
И подскажи симптомы кончины дифференциальных подшипников?))
# 197
20.03.2013, 01:24
Сообщение от Mysha
7штук. По два на валах + игольчатый на вторичном и два дифферинциальных. Вроде ничего не забыл)))
Сообщение от Mysha
Ну на эксисте как только не обзовут)))
Сообщение от Mysha
Осевое биение внутренних шрусов и стук с гулом.
# 198
20.03.2013, 01:40
vitalliy
Спасибо большое!!! Нашел я этот игольчатый подшипник)) Кстати, на первичном валу он тоже есть) Итого 8)
# 199
20.03.2013, 01:52
Mysha, Да, точно. Под одной из шестеренок. Они оба идентичны.
# 200
20.03.2013, 11:35
Вобщем приговорили мне передний подшипник первичного вала и дифференциальные подшипники. Понятно только с номером первичного подшипника. Какое стопорное кольцо первичного вала взять 1,27: 1,33;1,39;1,45? А с дифференциальными вобще непонятки: что входит в комплект, какой номер нужен для моей Альки? Подскажите, кто уже покупал для данного мотора! Сальник и стопор дифференциального подшипника входит в комплект?
И дополните, если нужно, мой список по замене:
стопорное кольцо первичного вала, подшипник первичного вала, сальники привода, дифференциальные подшипники...Что еще нужно для кучи???
